Bonjour à toutes et à tous,
J'utilise aujourd'hui Fusion et je serais éventuellement intéressé à migrer sur Freecad.
Néanmoins, j'usine beaucoup de poches et Fusion dispose d'une fonction particulièrement utile qui permet de faire un premier usinage avec une grosse fraise et le suivant avec une toute petite pour les détails.
On paramètre la première poche avec la grosse fraise puis la deuxième avec une petite fraise mais en précisant dans la géométrie que l'on a déjà fait un usinage préalable avec une autre fraise. Il suffit juste de préciser le diamètre. Ca marche bien.
Il existe une autre fonction qui permet d'exporter le premier usinage et de l'importer ensuite pour ne faire que le complément mais je ne l'ai pas encore utilisé.
D'où ma question: existe-t-il quelque chose de similaire sur Freecad?
Nicolas
je ne suis pas sur de mon coup, mais il me semble que c'est le rôle de la case "Utiliser l'usinage de reprise" qui est dispo dans le sous menu "Opération"
Je viens de tenter, si tu définis les deux usinages l'un à la suite de l'autre, le second ne fait effectivement que le complément (en tout cas dans la simulation, je ne l'ai pas lancé en réel)
Et si tu veux forcer le passage sur les extrémités lors la passe de finition, il faut définir un décalage sur l'opération de dégrossissage (Mettre 1mm dans l'option "Extension de la passe" sur la première opération)
