OlivierG
Rubio Echantillons
J'ai une petite surface à traiter et je voudrais essayer le rubio.
Est ce qu'en ne commandant que des échantillons ça peut faire l'affaire ou il faut le produit complet?
Mike0411
Salut
Oui les échantillons suffisent mais il ne faut pas que soit une surface qui craigne les agressions type table ou plan de travail car il n'y a pas de durcisseur avec les échantillons.
Attention si tu achètes ton échantillons sur acheter-rubio.fr les frais de port vont te coûter 4x l'échantillon !
Mickael
OlivierG
Merci Mike0411 !
EbenoFlo
pour ma part j'ai huilé un rubio avec les échantillons sans l'accélerateur, et aucun problème j'ai fais des tests avec de l'eau, ça ne marque pas si ça ne reste pas longtemps !
Par mesure de sécurité j'ai rajouté du métalissan rubio qu'on m'a donné et du coup c'est encore mieux !
Par contre j'ai fais des tests avec de l'alcool à 70 et la, la finition est altérée.
Sinon tous les échantillons sont dispo chez foussier !
OlivierG
Merci pour ces informations je vais aller jeter un coup d'oeil chez foussier!
OlivierG
Merci EbenoFlo !
LooM
J'avais commandé des échantillons pour un parquet, avec les restes J'ai réussi à traiter environ 2m2 de surface avec un échantillon
OlivierG
Merci LooM !
1 081 vues
