Douelles21
Création d'une table en chêne: quel assemblage pour le panneau ?
J'ai de nombreuses douelles en chênes issues de vieux fonds de tonneaux. Et je voudrais en faire des tables basses.
selon vous, quel assemblage serait le plus adapté pour le panneau: à plat joint, rainure-languette, domino ou lamello ?
MatthieuP
Rainure languette ne paraît pas très approprié. Sauf à faire des rainures arrêtées tu verras les languettes en bout de plateau.
En terme de résistance le plat joint suffira amplement si le serrage est de qualité.
Rajouter des lamellos (ou des dominos mais c’est un peu plus cher) n’apportera pas davantage de résistance (ni de meilleure tenue à la flexion comme semblent penser certains) mais peut aider à minimiser les desaffleurs et donc le temps de poncage après collage.
Pas mieux!
Tout est dit
Douelles21
Merci MatthieuP ! Y a t'il des types de serres-joint plus adaptés que d'autres ? Les miens sont des wolfcraft à une main.
Et existe t-il des techniques pour minimiser les desaffleurs et donc le ponçage ?
MatthieuP
Les wolfcrafts ne serrent peut être pas très fort mais tu devrais y arriver. Vérifie aussi bien la température à laquelle tu fais ton collage. Les colles vinyliques n’aiment pas le froid.
Pour minimiser les desafleurs il faut que les planches soient bien degauchies. Et s’appliquer lors du collage. Certains utilisent des serre joints à cheval sur deux planches pour s’assurer qu’elles sont bien au même niveau (pas sûr que cette remarque soit très claire !)
TManu
quand on doute, les dominos, les lamellos, les chevilles permettent d'aider à la planéité.
Pour le collage je pratique comme avec des tréteaux serres joints (je ne connais pas le nom exact) avec des pièces de bois rigides sous et sur le plateau tenues avec des petits serres joints, en plus des serres joints qui tiennent le plateau.
comme sur cette photo tirée de cette discussion ICI
foal
petits désaffleurs ?un coup de raclette stanley n°80 puis ponçage!
Romumuald
Je pensais qu'il fallait tjrs renforcer le collage des panneaux avec un usinage en peigne, ou avec des lamellos, c'est inutile ? le collage à plat joint suffit et les fers en peigne ne sont jamais utiles ???
je colle a plat joint avec des colles de bonne qualité
en respectant le grammage et le temps ouvert , je ne serre pas comme un âne cela ne sert arien il faut penser que la qualité du joint dépend de la qualité du dressage de vos chant des planches
une fois serré la colle dois simplement perler au joint et non baver
un collage bien fait est supérieur a la qualité du bois
un menuisier qui a 65 ans d 'expérience sans déboire
Romumuald
Merci beaucoup pour ces précisions !
Douelles21
Merci Etienne pour ces explications
FrancoisB
Salut, Comme dit plus haut, c'est le dressage des chants qui fait la différence , depuis que j'ai une (très) bonne dégauchisseuse, c'est plat joint systématiquement ! Avant je faisais des entures mais c'est surtout parce que ma toupie était plus précise que ma dégau !
Bon dimanche
je termine le dressage de mes chants à la varlope numéro 8 Stanley destiné a cet usage
l ancien
Douelles21
Merci FrancoisB ! J'ai aussi une bonne dégauchisseuse
346 vues
