BoisTordu
Mastic colle tuile bac acier
Bonjour, on sort un peut du domaine du bois mais on reste dans celui de la charpente alors je tente la question !
J'ai besoin de faire une jonction entre un versant de toiture en bac acier et en tuiles mécanique. Pour pleins de raisons, il faut que je conserve la faîtière en tuile (canal) et que le côté bac se raccorde dessus, juste sous la ligne de faîtage (en fait, il faut que ça reste invisible côté tuiles). Je pensais mettre une faîtière bac acier, vissée dans le bac et collée sur les tuiles. Ma question est: avez vous une référence de mastic colle en cartouche qui permette ce collage ?
Merci d'avance !
biper57
j'ai deja utilisé ce mastic colle sika sikaflex Pro-11 Fc, c'est plutot bien.
Sur support propre et porter des gants.
BoisTordu
Merci, c'est un mastic facile à trouver en plus!
il existe de la colle en cartouche pour coller les tuiles canal sur de l'Everit mais cela colla aussi sur l acier il faut nettoyer l'acier correctement avant le collage
le couvreur de service
en général je mets une bande plomb pour éviter les remontées
cela se vend avec des bord ondulées pour coller a la tuile
bon travail
BoisTordu
Merci Étienne. A votre avis, est ce que ce type de colle permettrait de coller la bande plomb sur les tuiles?
le Sika Flex est une bonne colle qui reste souple dans le temps et qui a une garanti décennale
pour coller le plomb je le nettoie au trichlore éthylène
amicalement le charpentier de service qui si connait en couverture et pour cause Etienne desthuilliers
BoisTordu
Merci!
158 vues
