Elcascador
Espacement trou de 20 mm
Bonjour à toutes et tous. Je refais un vieux etabli. Le plateau est en piteux état. J'ai refais un plateau. Question : les trrous de 20 mm vous les espacez de combien ? Mon etabli fait 2.60 sur 50. Merci de vos réponses et indulgence.
cela dépend ce que vous voulez faire sur votre établi
ont peut travailler a la presse
je préfère avoir une séries de 27 tiroirs sous mon établi que d' avoir un valet
au moins j ai les outils a ma disposition sans les chercher a droite a gauche
Elcascador
Merci du conseil. Bonne journée Laurent
Elcascador
Je ferai des photos et tu pourras te faire une idée plus précise. Merci pour tes réponses. Laurent
Guilh63
il faudrait au moins savoir si effectivement tu utilises un valet (auquel cas, un trou vers le milieu, éventuellement un trou un peu plus près du pied gauche si tu es gaucher), et/ou si tu utilises une presse de bout (auquel cas il te faut une rangée de trous près du bord)... Pas de réponse, donc, mais un conseil: attends de voir à l'usage avant de transformer ton établi en gruyère!
Elcascador
Je ferai des photos. Tu auras une idée plus précise. Merci pour tes réponses. Laurent
Si on parle d'établi traditionnel, alors je suis allé voir Schwarz
En particulier, ici :
blog.lostartpr...2020_v5.1-1.pdf
page 172. J'ai pris ça comme base pour décider des miens. Mieux vaut en faire quelques uns puis ajouter à l'usage.
Ensuite, il faut plus de détails : positions des presses, des pieds et la façon dont est pensée le maintien des pièces.
en fait avec ou sans trous (bien alignés) est une différence énorme, un outil en plus.
perso sur ma table de fraiseuse je préfère 100mm d'entre axe pour me simplifier les choses.
ceux qui sont équipés fest... préféreront le 96 officiel qui est garantit 100% compatible par son déposeur de brevet
niconathy
96 est un multiple de 32, si tu as un gabarit de 32, tu fais un trou sur 3
Précision au traçage de chaque ligne, avec une butée sur ton gabarit pour commencer toujours à la bonne distance du bord
Manu36
Bonjour Elcascador,
le théorie MFT préconise un espacement de 96mm. Mais c'est une théorie!
623 vues
Autres questions de Elcascador
par PITILOUDUBOIS  2 réponses
par Legaulois 3 réponses
