bellierbois
Rail Festool
Bonjour. Je possède une scie plongeante festool TS 55 R avec son rail de guidage de 1400 mm. Je souhaiterai en acheter un deuxième identique pour avoir une capacité de coupe plus longue. Je sais qu'il faut acheter des pièces métaliques de raccordement mais combien ? Une ou deux ? Et quelle référence ? (J'ai vu qu'il en existe plusieurs ...) Je vous remercie d'avance ! Bonne soirée les boiseux 🙂
7 réponses
5
leuco974
Bonjour je ne connais pas l'usage que tu vas en faire mais je vais me permettre de te donner mon avis car j'ai cette configuration (2 rails + connecteurs).
Si le but est de déligner grossièrement des planches ou panneaux pas de soucis ça fait le job avec un minimum d'encombrement.
Par contre si c'est pour obtenir des coupes précises comme sur des panneaux pour de l'agencement, je ne trouve pas ça génial car le trait de coupe n'est pas parfaitement rectiligne même si on passe du temps à le régler.
Vu le tarif d'un rail supplémentaire et des connecteurs, et bien entendu si ce n'est pas pour se déplacer sur des chantiers, acheter un rail de la bonne longueur même adaptable (comme celui de makita) est une bien meilleure solution.
voilà @+
Séverine
+1 avec leuco974. Obtenir un ensemble bien droit avec les connecteurs, c’est difficile. J’ai un rail de 1400 et un de 800.
Pour les connecteurs, il en faut bien 2. Par contre, je ne savais pas qu’il existait plusieurs références !
Pour les éclisses, je ne pense pas qu'il y ait d'autre ref que celle là, si ?
bellierbois
Merci Séverine !
bellierbois
Merci leuco974 ! Oui effectivement c'est pour faire du délignage de débit. Je calibre à la scie à format.
Les rails Makita sont compatible scie plongeante festool et inversement mais les 1ers sont...moins chers!
J'ai une TS55 avec un rail 800 et un 1400 en Festool + un 3000 en Makita
bellierbois
Merci Boisenformes !
Papiercanson
J'ai une paire d'éclisses de racccordement que j'utilise aussi bien sur rail Makita que Festool. Par contre je ne me souviens plus si ce sont des Makita ou des Festool à la base (ça doit être les mêmes de toute façon). Les rails de certaines autres marques sont compatibles également (le Triton fonctionne aussi par exemple).
Tchabissi
Salut, je viens d'en acheter (mais j'ai oublié de commander le rail supplémentaire...)
Pour les références, je n'avais pas remarqué qu'il y en avait plusieurs. J'ai pris celles-ci. Il en faut bien 2.
bellierbois
Merci Tchabissi !
Je confirme, il en faut deux pour faire du bon boulot et pouvoir manipuler les rails sans tout tordre.
Je sais pas trop pourquoi c’est vendu à l’unité ;)
... et pourquoi c’est aussi cher !
Termite
Si c'est pour déligner du bois tu peux aussi adopter ma solution qui coute pas cher. J'ai une règle de maçon en alu de 3 mètre. Avec 2 serre-joints cela va très bien....
Pareil avec un seuil de baie vitrée Alu.
Manuel Chambon
Va chez un revendeur festool il te vendra le rail et les deux connecteurs pour moins cher que internet
bellierbois
Merci manix !
Anthropovergnat
D'où l'intérêt de la plongeante de Bosch, qui propose des rails vraiment très long (mais de profil différent de Festool donc pas compatibles).
bellierbois
Papiercanson
Le rail Festool existe en 80cm, 1,40m, 2,40m, 2,70m et 3m.
Anthropovergnat
et le Bosch jusqu'à 5m ; ce qui est presque trop long, mais 3m est trop court pour les panneaux longs.
Hmm, 5m c'est pas manipulable ça ;)
J'ai même envie de penser que sur une tel longueur, le rail peut se déformer rien qu'en le posant.
Festool aussi à du 5m ... mais je reste autant perplex sur l'utilité ;)
Anthropovergnat
pour moi c'est trop long aussi sauf pour une installation stationnaire spécifique. Mais 3,50m est bien pour les grands panneaux (et encore j'ai vu des panneaux lamellé-collés de 4,20m). Et ce n'est pas difficile de recouper à longueur souhaitée.
Dans ce genre de cas, il me semble plus économique et précis de faire couper par le fournisseur ...
Le 3 plis peut se trouver en panneau de 5m. Mais c'est pas manipulable sans engin ou une tripoté de copains ;)
Anthropovergnat
cépafô !
Papiercanson
Boris Beaulant Tu crois pas si bien dire j'en ai manipulé 5 la semaine dernière des comme ça c'est infernal.
Anthropovergnat
certes !
Eric25
Pour info la scie bosch est compatible avec le rail festool. La reciproque n'est pas vraie...
Effectivement il en faut théoriquement deux. Bien que dans "l'aperoutils" d'olivier et Matt a propos de ces rails ils admettent n'en utiliser qu'un.
Ladite vidéo est sur YT.
bellierbois
Merci Oak !
Dans mon usage, je vois qu’avec une seul éclisse, c’est pas top. Trop de jeu.
Deux maintiennent bien mieux.
5 137 vues
7 réponses
par Estrekiel 1 réponse
par baptiste61  4 réponses
