LeoDubois
Cacher la fixation beton/bois dans le poteau
J'ai acheté une fixationpour fixer des poteaux sur des plots en béton. On m'avait dit qu'il était mieux de séparer le béton du bois. (Est ce que vous sauriez pourquoi un plot de béton hors sol pourrait faire pourrir du bois ? Est ce que l'humidité absorbée par le béton durant une pluie forte pourrait faire pourrir le bois ? A quelle vitesse ?)
J'ai donc acheté les fixations. Toutefois je trouve ces fixations assez moches ... et je préférais qu'on ne les voit pas ou très peu. La hauteur minimale de la fixation fait 100 mm. La fixation a une surface de 100x100 mm. Mes poteaux en bois d'épicéa font 150x150 mm. Il y a donc un espace de 25 mm entre le bord du poteau et la fixation de chaque coté (en supposant la fixation centrée sur le poteau)
Pensez vous qu'il soit possible de rentrer 40-50 mm de la fixation dans les poteaux en créant une "mortaise" en bois debout ? Pensez vous que cela est réalisable à la défonceuse ? Vaut il mieux faire cela au perfo avec une mèche à bois et un ciseaux ? Si je laisse 20 mm de fixation visible, pour éviter que le béton soit en contact avec le bois, pensez vous cela suffisant ? il me resterait alors 30 mm de trop. Est ce que cela vous semble une bonne idée de scier la vis et l'écrou ? (A la meuleuse ?) Je pourrais protéger la coupe de la rouille ensuite même si celle ci sera relativement protégée de l'eau si à priori elle est dans le bois.
Mon idée est peut être très mauvaise ! N'hésitez pas à me le dire ! Je suis hélas pour le moment qu'un tout petit bricoleur ...
Merci pour votre aide !
Bonne journée,
stefchrys
Question 1: oui le bois à meme le beton pourri a la longue. Avec des sabots en fonction de l'orientation (pluie vent) il pourri aussi mais ca met plus de temps(20 ans).
Question2: pourquoi ne pas faire une sorte de plinthe en bois qui entoure le poteau pour cacher la fixation? la plinthe va aussi s abimer mais ca se change facilement.
Question 3: plus le poteau s approche du sol plus il va pourrir vite
LeoDubois
executionbois
Pour répondre a la question, personnellement je fais une feuillure sur le bas du poteau sur une hauteur de 50 mm et 10 mm de profondeur, et je réalise une plinthe a coupe d'onglet sur le pourtour j'installe celle ci a 5 mm du sol et si elle pourrit il suffit de la changer pourquoi se poser autant de questions le poteau est décollé du sol et pour l'esthétique la tige est a présent caché.
Bien a vous.
LeoDubois
Je vais partir ce que vous dites. Merci bcp pour votre aide !
trouver des support de 15 par15
visser les sur vos poteaux et sur le support bétons
l' esthétique est une chose la pérennité est plus importante il faut éloigné les poteaux du sol cela évite au bois de pourrir rapidement vous pouvez aussi faire des pyramide pour poser vos poteaux il faut en plus mettre un fer plat pour éviter au premier coup de vent de retrouver l édifice chez le voisin ce fer est pris dans la fondation et fixé sur le coté des poteaux
et si vous acheté des bois traités n 'oublier pas de traiter les coupes
mais finalement vous faites comme bon vous semble , mais plus tard il ne faudra pas vous plaindre
bien amicalement le charpentier de service Etienne desthuilliers maitre menuisier entre autre
Encore une fois, il ne sert à rien que je répète les mêmes choses
LeoDubois
Ah... Cette histoire de tiges sous les poteaux, c'est un de mes dada...
Il y a une norme EZ310 21 bis ou quelque chose comme ça qui dit qu'il faut mettre les poteaux en bois sur des tiges pour qu'elles ne touchent pas le sol.
Je ne sais pas si la pérennité prime sur l'esthétique, mais ce que je sais, c'est que c'est une horreur...
On se retrouve avec de belles constructions en bois, souvent traditionnelles, qui sont désormais en apesanteur, on a l'impression qu'elles vont s'envoler...
C'est ridicule.
J'ai un hangar très ancien (il était à mon grand père), qui a été déplacé et reconstruit pièce par pièce il y a 55 ans. Les poteaux sont posés directement sur des plots en béton, de 30 cm de haut. Pas de tige les éloignant du béton. Rien. Les poteaux et le hangar sont toujours la, et ne bougent pas.
Les poteaux des temples japonais sont simplement posés sur de grosses pierres, et certains ont plus de 1000 ans. Et pourtant, au Japon, il peut y avoir 1m de neige, sans parler de la mousson et des typhons...
Cette histoire de tige en apesanteur, c'est de la paresse intellectuelle. IL y a 50 000 manière de protéger des poteaux de l'humidité, sans les mettre sur ces horreurs de tiges métalliques.
Mais comme pour avoir sa décennale, il faut suivre les normes, et comme la norme dit qu'il faut une tige, ben, personne ne cherche à faire un truc qui soit un peu plus sensé et esthétique...
Il a dû y avoir un jour un fabricant de tiges qui a graissé la patte d'un décideur à la Communauté Européenne, et voila comment la norme EZ 310 21 bis est née...
LeoDubois
Merci Kentaro ! Je trouve vos commentaires toujours utile au débat mais je ne prendrai pas votre parti cette fois vis à vis du cout et du temps que cela représente de prendre cet éventuel risque
LeoDubois Je ne comprends pas trop. Quel risque ? quel coût et quel temps?
Pendant des milliers d'années, on a construit en mettant des poteaux sur une pierre, plus récemment, sur un plot de béton. Sans tige. Et cela marchait bien.
Et puis, un jour, il y a même pas 20 ans, un expert en tout ultra-diplômé qui voulait mettre sa marque sur les choses, a décidé qu'il fallait mettre les poteaux sur une tige et que c'était la seule solution possible. Le progrès, la modernité, bien sûr!
Au moins, faites en sorte de cacher la tige, que les poteaux ne soient pas en apesanteur.
Kentaro me promenant de par le monde de poser sur une grosse pierre est plus esthétique que de faire croire que le poteau tiens par l opération du saint esprit
je préfère la pyramide cela fait plus sérieux
j ai oublié que bien souvent les gens ont acheté chez pin pin des supports qu'il on fixé en bois de bout dans du sapin et qu'au premier coup de vent un peu sérieux il y a eu problèmes , si vous mettez des supports en acier clouer 4 planches en bas cela cachera la misère pendant plusieurs années
bien amicalement
etienne desthuilliers le charpentier de service
LeoDubois
Bonjour, j ai pas tout compris à votre message mais je crois avoir compris l idée. Merci !
LeoDubois
Kentaro bonjour, j aurais écouté vos conseils si mes poteaux étaient en chene ou en châtaigner ou quelque chose comme ça. Les vieux hangar n étaient pas fait de pin ... et le coût du chene n était pas celui d aujourd'hui. J avoue que je ne sais pas s il y a un risque, mais je préfère ne pas le tenter. Je sais que le pin n à pas là durabilité du chene. Et je ne connais pas de vieille hangar en pin.
LeoDubois Mon vieil hangar est en résineux (je ne sais pas lequel, sans doute épicea).
j ai eu la chance de faire des voyages d' études dans les pays de l'est suède, Norvège, Russie Finlande et tous les bâtiment agricole sont en résineux et certains ont un âge plus que respectable
304 vues
