Fabien06
Collage après ébonisation
On me demande un plateau de jeu d'échec. N'ayant que du chêne, j'envisage d'éboniser la partie foncée. Pour cela, il faut que je sois sûr de pouvoir faire les collages après.
Savez-vous s'il est possible de coller après ébonisation ?
Dans tous les cas il faudra que je fasse un test car j'ai peur que le ponçage n'enlève trop de couleur.
Merci et bon dimanche.
Nicolas L
finalement as-tu essayé la fabrication avec ébonisation ?
Et si tu fais des pièces rainurées assemblées par fausse languette en prenant soin de ne mettre la colle qu’en fond de rainure pour éviter qu’elle remonte ? Ponçage après montage à blanc, ebonisation, collage final?
Jean-Claude Di Fazio
As-tu écarté l’idée d’un placage ?
Fabien06
Je n'ai rien pour plaquer et j'essaie de faire avce ce que j'ai. Pour dire vrai, j'ai encore deux petits plateaux de noyer, mais j'aime tellement ce bois qu'égoïstement je les garde pour mes propres projets.
normandie
Cela me parait risqué , tout ponçage se verra sur les parties ebonisées .
T utilises du massif ou du placage ?Si c est du massif , je ferais un léger chanfrein sur les carrés avant assemblage pour cacher des éventuels desafleur au collage.
A mon avis la meilleure méthode c est d assembler toute la surface (massif ou placage) poncer , masquer les parties a teinter et vernir les parties naturelles.
Cela évitera la teinte de penetrer .
Ensuite teinter et revernir toute la surface.
Toujours faire des essais avant!
normandie "je ferais un léger chanfrein pour cacher les désafleurs".
ça, c'est vraiment un truc d'ébéniste... Les menuisiers au XVIIième siècle s'insurgeaient contre les "ébénistes" venus d'Italie, qui plaquaient des bois précieux sur un bois commun, et les qualifiaient d'illusionnistes... J'adore ce genre de trucage. Quand on ne peut pas faire précis, on s'arrange pour que cela ne se voit pas.
Fabien06
Merci pour vos réponses et l'intérêt porté a ma question.
Je vais tester et voir ce qu'il en ressort. Mais je pense que ça va finir en eau de boudin. Ne serait-ce que le quart de rond final qui devrait faire apparaître le bois naturel.
Au pire, gros ponçage et j'essaie ta technique normandie .
Bonne fin de weekend
normandie
Ce serait beaucoup plus simple d utiliser un bois foncé , pour un échiquier il n en faut pas beaucoup. I l n y a pas un artisan dans ton coin qui peut te vendre une chute de noyer ?
Fabien06
Bonne idée, je vais voir.
340 vues
