Elapse
Humidimètre ? (cintrage vapeur)
je vais prochainement réaliser du cintrage à la vapeur, et pour que le séchage se passe dans les meilleurs conditions j'aimerais investir dans un humidimètre : un modèle à préconiser ?
Je n'ai pas spécialement de budget prévu, mais déjà 20E c'est très bien.
Merci à tous et bonne soirée :)
Heu... tu comptes t'y prendre comment pour procéder au cintrage ? Mettre tes pièces à cintrer au-dessus d'une casserole d'eau bouillante, ou te constituer une étuve ou un sauna qui sera rempli de vapeur ?
Elapse
Ca sera une étuve à cintrer avec bain de vapeur pendant 30 minutes, et après je mettrais la pièce en forme sur moule.
L'idée est de mesurer le taux d'humidité du bois avant cintrage et pendant le séchage sur moule, afin de démonter l'ensemble quand les valeurs sont proches (et du coup j'espère que la pièce tiendra sa forme finale)
Ah, donc un humidimètre pour le bois (je croyais que tu cherchais un humidimètre pour l'environnement de vapeur).
Elapse
Oui c'est ça pardon si ma demande était pas clair :)
Tu as un modèle à recommander ?
Non, là dessus je n'y connais rien (par contre en vapeur je m'y connais !)
Tortuga007
j'ai un Mini Hygromètre trouvé sur amazon dans mon atelier. Ca vaut moins de 20€, c'est mieux que rien. C'est pas non plus un instrument de mesure calibré au degré près. etc
Tortuga007 LE MONSIEUR TE DIT qu'il veut un hygromètre pour mesurer l'humidité du bois, pas celle de la maison !
Elapse Cela me semble bien inutile d'essayer de mesurer l'hygrométrie du bois pendant son séchage sur le moule...
Tu attends deux ou trois jours, et ce sera bon.
De toute façon, le cintrage à la vapeur sur moule est toujours aléatoire. La déformation à la sortie du moule peut varier. Cela dépend notamment du type de bois, de l'épaisseur des lamelles, etc. On peut prévoir un moule de rayon 10% inférieur à ce qu'on veut obtenir car la pièce a souvent tendance à s'élargir à la sortie du moule.
bebe625
Humidimètre Bois, Proster Testeur Humidité Bois, 15€ chez Amazon.
379 vues
