Baudet
Placer une porte de 35 mm dans un bati avec feuillure de 45 mmde 45
Bonjour.
Savez vous s il existe des paumelles deportées prevues pour cette situation ?
Placer une baguette de 10 mm sous le rebord pour compenser serait un pis-aller,car si le châssis est structurellement en bon etat, on est plus sur des lignes plus tout a fait droites, le passage du temps (peut être siècles) a laisser des traces dans le chêne , les couches de peinture,des coups..
Il faudrait sortir grattoirs, rabots, ciseaux et ça deviendrait un travail de restauration.
constibat
Si tes murs ne sont pas droits, tu auras des problème quel que soit le type de charnière que tu utilises, par contre rajouter une baguette pourra peut-être t'aider à mieux rattraper les imperfections du lieu.
Je serai toi je partirais carrément sur les deux solutions, avec la baguette en backup.
Baudet
Merci constibat !
Les murs de moelons je peux t'assurer qu'ils ne sont pas droits 🤣.
Le châssis, le bâti,le dormant ça va.
C'est un d'avant, massif.
J'ai aussi pensé a fraiser un cm de lautre côté pour encastrer les noeudsdes paumelles.
Lorsque j'y retourne je vais reobserver tout ça d'un autre œil.
Je ne m'attendais pas a ce que le propriétaire trouve ces portes.
J'ai juste mesuré et vérifié l'aplomb.
C'est sur que je vais aller avec de quoi façonner des baguettes, rabots de paumes, ciseaux,....
Le problème de rectitude/planéité du fond de feuillure de l'huisserie se posait surtout si l'option d'ajout d'une baguette était celle retenue, constibat, si j'ai bien compris la demande de Baudet. En effet, ce choix aurait nécessité la rectification de ce fond de feuillure, et/ou rebouchage après pose de cette baguette, pour une apparence correcte. Alors que sa demande concernait l'existence de paumelles déportées pour permettre le montage d'une porte de plus faible épaisseur, ce qui était l'autre option, à priori, privilégiée. Porte avec laquelle il y aura de toute façon, un jeu.
Après, si le client n'a pas de grosses exigences de finition, mais souhaite surtout que ça ferme...
Baudet
C'est cela oui
La seule exigence est du cote opposé , la porte ouvrant vers la réserve.
Et il n'est pas exigeant, il faut juste que ce soit propre.
L'ajout, faute de rectitude la porte risque fort de coincer, frotter...
S'il existe des paumelles déportées ? oui.
Maintenant, ta question est un peu vague, pas très compréhensible sur ce que tu recherches comme résultat pour t'apporter une réponse plus détaillée.
Une ou des photos de l'existant, un ou des croquis de ce que tu souhaites permettraient de mieux comprendre ta demande...
D'où le peu de réponses à ta question😉
Baudet
Bonjour.
Des photos c'est impossible,je n'y retournerai que pour poser la porte.
Porte qui faisait 45mm d'epaisseur.
Le bâti est massif,avec une feuillure de ...45 mm.
La porte trouvée par le locataire du local fait 35 mm d'épaisseur.
Je pourrais fabriquer et placer une baguette contre le rebord pour combler la feuillure du cm manquant, mais je préfèrerais éviter.
On est dans un batiment qui a plusieurs siecles, le batí aussi, on est plus dans des lignes tout a fait droites, le coin est sans doute envahi par plusieurs couches de peinture, il y'a des coups...
L'afleur va être compliqué.
Il serait plus simple de trouver des paumelles déportées.
C'est un bar nocturno de weekend, la porte est celle du local ou sont stockées les boissons.
La porte ouvre vers l'intérieur du local, le desafleur et les axes des paumelles sont donc aussi a l'interieur et ne préoccupent pas le patron.
Il demande juste un aspect propre côté commercial , que ça soit solide et que ça se fasse vite.
On est dans des dimensions hors-standart (1m x 1,84m) les delais sont de minimum 30 jours, il m'a communiqué avoir trouvé une porte massive mais de 35...
Comme on est en WE, fete vendredi ici (je frequente le moins possible, voire jamais ,les GSB), je faisais la consultation ici.
OK, ça apporte quelques éléments en plus.
Je réitère donc ma réponse. Des paumelles déportées existent bien, et peuvent être une solution.
À voir s'il est nécessaire d'avoir des paumelles également renforcées, (du fait du déport, mais aussi du poids éventuellement important, si c'est une porte en chêne massif)
Baudet
Merci.
Non , c'est du hetre.
Sí c'est deporté de 10 mm, ça ira.
207 vues
