NaPs
Quel système coulissant pour une vitrine ?
Salut à tous,
Je suis en train de concevoir un meuble comportant une vitrine avec deux portes coulissantes complètement en verre d'environ 73x85 cm. Ma question concerne le système permettant de faire coulisser ces deux portes.
Ma première idée était de simplement réaliser deux rainures en haut et en bas, mais je crains que le verre ne glisse pas suffisamment bien sur le bois. Une amélioration possible serait d'incruster un profilé en U en aluminium dans la rainure pour faciliter le glissement, mais je ne suis pas certain que cela soit suffisant étant donné la taille de mes portes.
J'ai également vu des systèmes préfabriqués sur roulements, mais ils fonctionnent souvent avec un rail plutôt qu'une rainure, ce qui manque de discrétion à mon goût. De plus, ces systèmes sont généralement assez coûteux.
Comment aborderiez-vous ce type de projet ? Pour ceux qui ont déjà réalisé quelque chose de similaire, quel retour d'expérience avez-vous sur la solution que vous avez employée ?
Merci d'avance pour votre aide !
Antoine
Il existe dans le commerce de nombreux modèles de "coulissants" pour vitrine
Il te faudra choisir entre le "suspendu"
et le rail.
NaPs
Je vais rechercher spécifiquement des modèles suspendus. Après reste que tous les modèles que j'ai trouvé sont hyper couteux.
Merci pour ta réponse !
Olivier Vernhettes
Une solution serait de mettre des billes dans ton profilé en U
NaPs
Merci pour la suggestion ! Justement j'y pensais (il me reste des billes en plastique que j'avais utilisé pour fabriquer des roulements). Je me demandais si ça marchait vraiment bien. Tu as déjà essayé ?
Autre idée : travailler avec des roulements, mais placer ceux-ci dans la rainure plutôt que sur un chariot collé au verre.
Olivier Vernhettes
Honnêtement je n'ai pas testé.
En plus t'es billes plastique devrait pas générer trop de bruit lors du déplacement de la porte.
J'ai utilisé ce type de Roulettes pour une vitrine avec 2 feuilles de verre de 80X60. Efficace mais pas très esthétique, il aurait fallu que je puisse les encastrer dans une feuillure
132 vues
