SonnePer
Préparation plateaux bois d'oeuvre
J'ai repéré quelques plateaux de frêne à prix intéressant à côté de chez moi, le problème étant qu'ils ne sont pas rabotés (et sans doute pas dégauchis, je le saurais en allant les voir) et qu'en tant que grand débutant je n'ai jamais travaillé avec celà.
Les plateaux font 3m de long pour 30cm de large et 17mm d'épaisseur.
Je possède deux rabots à main mais pas de varlope.
Du coup j'ai beaucoup de questions sur la préparation de tels plateaux :
  • Est ce que déjà il est possible de préparer ces plateaux sans dégauchisseuse pour un débutant?
  • Pour l'instant l'usage que j'en aurais serait des tronçons de 50cm maximum, est il plus intelligent de travailler l'ensemble du plateau en amont ou de couper le morceau qui m'intéresse et finir cette partie.
  • Est ce que je dois envisager une grosse perte de matière ? Y a t'il une règle générale (genre on perd 10-20-30% lors de la préparation) ou est ce que c'est vraiment spécifique à chaque plateau au cas par cas?
  • Auriez vous de manière générale des conseils à donner à un débutant pour se lancer dans ce genre de choses?
En vous souhaitant une bonne journée !
foal
bonjour, pour une épaisseur de 17mm on parle plutôt de planches que de plateaux ;épaisseurs des planches:18,27,34,41,54,au dessus souvent de 10 en 10cm,60,70,80 etc...On parle de plateaux , du moins dans ma région.Avec deux rabots,on peut replanir ces morceaux de bois à condition qu'ils ne soient pas trop gauchis, bon rabotage!
Francisco
Le frêne est un bois dur plutôt difficile à corroyer avec un rabot à main sans un très bon affûtage du fer. Pour débuter il vaut mieux du tilleul par exemple.
Bingo
SonnePer 17mm d'épaisseur ? Tu es sûr 🤔?
Pour tes questions :
  • A mon sens oui, mais 17mm c'est léger 😬. Dans tous les cas 50cm ça peut se faire sans varlope.
  • Tu tronçonnes d'abord (prévoir un peu de marge 51-52cm)
  • La perte de matière va dépendre de ton plateau c'est impossible à te dire sans une photo ou (plus sérieusement) l'avoir sous les yeux. Tu peux avoir un plateau avec une perte minimale ou... 😬
  • Ne pas prendre un plateau qui fait du 17 mm en épaisseur 🙃
PS : Comme tu fais du 50cm, cette épaisseur est potentiellement ok (mais très loin d'être idéale). Surtout, que comptes-tu en faire ?
SonnePer
Salut merci de ta réponse !
Concernant l'épaisseur, j'ai conscience qu'elle est fine, cependant j'envisage pour l'instant deux usages pour ces plateaux :
  • Le sommet d'un coffret qui viendrait vraiment juste comme une couche supérieure pour donner un aspect blanc/clair pour contraster avec les parois noires
  • Les cases blanches d'un échiquier
Je me dis que dans les deux cas 1cm d'épaisseur me suffiraient largement puisqu'il s'agirait de collage sur une plaque plus épaisse (en espérant ne pas me tromper...)
Ceci dit à 10e le plateau, je me dis aussi que c'est justement une bonne occasion de m'entrainer à travailler le rabot.
Bingo
SonnePer Effectivement à ce prix là vas-y. Pour ce que tu veux en faire, ça semble ok ! Tu possèdes quoi comme rabot (si c'est un guillaume... 😬) ?
SonnePer
Bingo J'enverrais des photos ce soir en rentrant, ça aidera!
Mais à la taille je dirais quelque chose comme des numéros 4
158 vues
