Marion1989
Résistance et tuilage sur Valchromat?
Bonjour!
Je dois faire un placard de balcon en Valchromat 19mm + vernis, il sera légèrement exposé à la pluie... (si qqn a un avis là dessus je prends volontiers aussi) et il sera légèrement surélevé pour pas qu'il patauge dans les flaques :)
MAIS surtout, les portes font 700x2210 mm chacune et seront fixée avec 4 charnières dans les cotés, en Valchro eux aussi.
Alors je me demande 1 si les charnières ne vont pas s'arracher, ET si les portes relativement grandes et d'un seul bloc, ne risquent pas de se déformer à la première pluie?
Merci pour vos réponses!
executionbois
Le valchromat est un panneau hydro mais pas pour l'extérieur c'est un panneau décoratif, pour les charnières revois les dimensions a la baisse ces charnières ne sont pas autorisé par le fabricant sur des portes qui dépasse 600 mm de large en tous cas pour BLUM et HETTICH, pour un panneau qui résiste a l'extérieur en MDF tu as finsa qui propose un panneau 100% hydro tu peux le plonger 3 jours dans l'eau il ne bougera pas sont nom le tricoya.
les documents techniques sont fait pour être consulté et pour être protégé en cas de litige ne pas se lancé a faire n'importe quoi au risque de se retrouver bien mal ensuite.
FrancoisB
Bonjour , Oui ou panneaux Trespa (HPL) par exemple, en gros tous les composites utilisés dans les parcs pour enfants. Il faut les outils de coupes qui vont avec !
Je pense que 700 si c'est chez toi, ça peut passer , si c'est pour un client , il faudra respecter les préconisations du fabricant ( donc 600 pour les plus connus ) . Bonne journée !
Marion1989
Merci pour ces réponses...
C'est pour une cliente, et c'est la première fois que je fais un meuble pour l'extérieur...je vais revoir les dimensions.
Mais du coup je ne peux pas lui proposer un tarif aussi élevé que du Tricoya de chez Finsa ou Trespa...
Du coup si quelqu'un a une idée de matériaux pour l'extérieur mais moins cher que les deux solution proposées ci-dessus c'est volontiers!
Pitsic
Du vrai bois, ça marcherait pas mal, douglas par exemple.
Par contre, il faudra prévoir un conception soignée pour ne pas que ça bouge dans ces dimensions.
le valchro c’est du mdf, donc, la réponse a tes questions est oui.
Il est plus dense que le mdf mais il gonflera quand même exposé à l'eau
200 vues
Autres questions de Marion1989
