Remzouz
Cintrage de façades en melaminés
J'aimerais réaliser une banquette d'angle constituée de caissons avec des rangements tiroir.
Le hic c'est que ces tiroirs se situeront là où les gens peuvent taper avec leur talon par exemple, et donc j'ai bien peur qu'elles prennent très chers avec le temps et soient toute abîmées. Alors j'aimerais prendre des façades en melaminés, sur mesure mais cette banquette possédera des "caissons arrondies" (pas de rangements dans celles ci) de chaque côté, où je vais devoir cintrer le bois en façade. Est-ce possible de cintrer du bois(en faisant des entailles) déjà recouvert de mélaminé ? Est ce qu'une façade en contreplaqué recouvert de solides couches de peintures sera assez résistantes a votre avis ?
Merci beaucoup,
executionbois
La mélamine vis a vis des coups de talon c'est zéro utilisez un stratifier bien plus adapté
a l'exercice, de plus et pour l'avoir testé cintrer le mêla laisse des facettes disgracieuse et peut engendre la micro fissure
Wep, pour résister aux talons, le cintage méla sera moins fort que le strat.
C’est possible. Notre ami Boris Beaulant viens d’ailleurs de réaliser un projet en faisant ce que tu souhaites faire.
Si tu vas sur son compte instagram via son profil tu pourras en voir des images,
Oak , pour illustrer ton propos :
Mais je confirme que c'est peut-être pas la solution pour résister au coups de talons.
Boris Beaulant 👍🏼
Le procédé de « cintrage » d’un agglo que l’on stratifierait aurait beaucoup de points communs avec ton procédé.
Au mode de collage près.
jipex
Perso j'utiliserais du Cp cintrable avec ton interieur en MDF ou CP classique, et sur le cintrable , une fois ton caisson réalisé tu le plaque d'une feuille de stratifié de ton choix.
J'en ai réalisé plusieur fois c'est trés simple de mise en oeuvre et plutôt rapide.
Pitsic
Je crois que tu as une réponse illustrée ICI
Bonne continuation ;)
518 vues
