BenDM
Fixation au mur claire-voie
Bonjour à tous
J'ai déjà mon avis sur le sujet et celui d'autres collègues mais je me dis que la communauté en aura peut-être d'autres !
J'ai une claire-voie à poser sur un mur intérieur vertical. C'est juste un habillage pour le côté esthétique.
Le client a choisi de l'hévéa. Je pars donc sur des tasseaux de 50mm de large et 22mm d'épaisseur, espacés de 35mm (hauteur environ 3m). Le mur concerné sera en placo.
Chaque tasseau fera environ 2/3 kg donc autant dire pas grand chose.
Pour la fixation au mur je comptais partir sur un collage simple à la sika avec quelque clous fin pour aider à maintenir la position de l'élément le temps que la colle sèche. Mais peut-être avez-vous d'autres idées, ou des expériences sur le sujet ?
lacabanedeBelledonne
Bonjour.
J'ai fait un chantier similaire au tien.
Sur chaque bois j'ai fait une rainure de 2 mm pour canaliser le sika.
Et pour le maintient provisoire avant que le sika sèche j'avais utilisé du double face.
Mais tu peux tirer quelque finette en plus au cas où.
Simon
BenDM
Merci lacabanedeBelledonne ! Bonne idée la rainure 👍
BaptisteC
J'ai posé du bardage en habillage de placo et j'ai vissé les liteaux dans les rails avec des vis à placo après avoir percé les liteaux au diamètre de la vis. C'est rapide, pas cher et ça va assez vite. En dix ans ça n'a pas bougé.
301 vues
