VictorP
Vitrificateur (sur du mobilier) et contrebalancement ?
je fabrique du mobilier en contreplaqué bouleau pour un restaurant, je vais lui appliquer un vitrificateur trafic intensif pour lui donner une bonne résistance (et étanchéité sur les plans de travail.)
je ne sais pas si je dois respecter le contrebalancement et l'appliquer sur toutes les faces y compris sur les faces non vues.
Que me conseilleriez vous ?
Question subsidiaire : auriez vous une marque de vitrificateur pour cet usage ?
Merci d'avance à tous !
Victor
alaindelamarne
Bonjour, tu devras toujours contre balancé les surfaces caché.
Mon conseil produits pour une bonne étanchéité de tes plans de travail et le vitrificateur de chez TEKNOS, en 3 passe.
Pour tes surfaces visible une conche de fond, un couche vitrificateur, égrenage au papier à égrené 150 ( mirka) et une couche de finition.
Tu peux passer le tout au pistolet à godets ou au rouleau.
Si tu est intéressé je te fournirai le référence produit exacte.
Cordialement Alain
alaindelamarne
Pour le contre balancement une ou deux couche de produits de finition.
J'espère que ma réponse te sera utile n'hésite pas à revenir vers moi.
Cordialement Alain
VictorP
Bonjour Alain, merci beaucoup pour tes conseils.
Quand tu dis une passe de finition, tu veux parler d’une deuxième passe de vitrificateur ou bien d’un autre produit ?
Je veux bien la référence du produit (pour un prochain projet car entre-temps je suis passé sur un fondur et vitrificateur de Seigneurie Gauthier. Très satisfait du résultat esthétiquement, j’espère que la durabilité sera au rdv.)
Merci !
Bonne journée
Victor
Jean-Claude Di Fazio
J’en travaille aussi en ce moment, finition huile-cire ou stratifiée.
Attention : le CP était fabriqué en D3. Il y a plusieurs fabricants qui exportent vers la France, les caractéristiques sont toutes différentes. Méfiance si tu mélanges les références de plusieurs fabricants.
Mon constat :
  • le stratifié est à contrebalancer si ton panneau est insuffisamment tenu (porte-à-faux, longues étagères) ou fin. Sinon, rien n’a bougé (j’ai collé une partie en Néoprène liquide et une autre en vinylique, il y a de l’eau dans cette colle mais le CP n’a pas bougé).
  • L’huile-cire n’a strictement pas eu d’influence, y compris sur du 10mm huilé unilatéral.
Tu ne pourras pas te passer de faire un essai avec ton vitrificateur sur ton CP.
Sinon, pour des surfaces horizontales professionnelles exposées à l’eau (comptoir, bar, tables, etc.), j’éviterais de laisser le bois nu car aucun produit ne réussiras à imperméabiliser. Des tâches apparaissent inévitablement.
C’est pourquoi j’ai stratifié ce type de surfaces (il faut que ça tienne 10 ans !).
VictorP
Merci Jean-Claude Di Fazio !
Merci beaucoup pour la réponse détaillée.
je vais risquer le coup pour les plans de travail, normalement le passage à l'eau sera très occasionnel, et dans le pire des cas on passera un coup de ponçage dans quelques années.
Merci encore !
188 vues
Autres questions de VictorP
