artiste : Kamwei Fong
Comment renforcer une feuille de liège ?
Bonjour tout le monde,
J'aimerais découper des sous-verres dans une feuille de liège de 3mm d'épaisseur mais le liège est très friable, se détache sur les bords et casse si on le plie.
Comment pourrais-je le renforcer ?
J'aimerais éviter de le coller à un support.
J'ai pensé à l'imbiber d'une colle mais il faudrait une colle transparente et flexible.
Merci de vos lumières !
RedGuy
La colle vinylique sèche en restant un peu souple (beaucoup plus que la cyano ou l’epoxy, cassantes). Tu peux essayer de badigeonner un côté du liège avec un mélange, éventuellement dilué avec un peu d’eau pour qu’elle pénètre bien et ne fasse pas un film trop épais…
Sinon, essayer du liège « vestimentaire » et non pas du liège pour isolation. Tape « tissu liège » sur ton moteur de recherche et tu devrais trouver ce qu’il te faut.
Merci RedGuy ! C'est une idée, je ne connaissais pas ces tissus. Je vais voir si ils existent dans une bonne épaisseur.
RedGuy
Si tu trouves la réponse, pourrais-tu la mettre ici également ? Pour info, je viens de voir que ma femme a même un cahier dont la couverture est recouverte de liège... À vue de nez, je dirais que celui-là fait 1mm d'épaisseur
Je pense à : Une boite de café Malongo, retournée et fortement contrainte sur le liège avec une presse.
Un cutter.
Et ça marche qu’avec le malongo
Ça serait pour des formes bizarres. Puis ça reste friable même après découpe...
Alors c’est le matériau qui n’est pas bon.
Oak Oui peut-être
julpec
Coller un film transparent avec de la colle en spray ?
J'aimerais garder le toucher du liège et ses propriétés d'isolant thermique au cas où on met un truc chaud dessus
et un support en sandwich collé entre deux feuille de liège?
Quitte à coller sur un support ça serait une solution intéressante effectivement.
la colle cyano a réputation de fixer ce qui est friable, rien ne t'empêche de tester tout ca, un bout de scotch double face, á voir comment ca se laisse couper après, et si propre mais friable des gouttes de cyano
il existe une COLLE CYANOACRYLATE 606 FLEXIBLE
Loctite propose aussi un outil de recherche de colle.
458 vues
