Michel76
Achat scie radiale
Bonjour, je prévois d'investir dans une scie radiale, peut être une Makita ls 0815 fln. Utilisation prévue parquet, bardage, pose de plinthes, coupes d'onglet diverses.
Quelqu'un a t il un avis sur cette machine ?
Je ne suis pas opposé à d'autres suggestions, mon budget est de l'ordre de 400 €.
Albert98800
Si elle d'aussi bonne facture que la ls 1018ln alors tu seras ravis le guidage est parfait. Pour peu que ta lame soit de bonne facture les résultats seront excellents. l'aspi est pas top. c'est un peu mieux sur la ls1019
J'ai le modèle LS1018 en 250, que j'utilise tout les jours, pas de soucis par contre, il faut passer un peu de temps au départ pour affiner les réglages, alignement du laser, perpendicularité du guide. Je te conseille d'aller jusqu'à ce modèle, les capacités sont supérieures, la tête s'incline des 2 côtés et surtout il est possible de faire des coupes à 60⁰ bien appréciable pour la pose du clin en pignon par exemple. idealo.fr/prix...ita-ls1018.html
Michel76
Merci Boisenformes !
J'avas privilégié la ls 0815 compte tenu de son poids et de ses dimensions inférieures, appréciable pour les chantiers.
Il existe des supports sur roues pour le transport façon brouette. Mais le fait de pouvoir faire des coupes à 60 sauve souvent la mise ex angles complémentaires de coupes d'onglet plus petit que 90
Marco2b
J’ai la 1219 en diamètre 305 , sans chariot c’est une horreur à transporter
CoB34
Pour les chantiers elle est très bien, légère et précise.
Faire attention au blocages ou chocs violents sur la lame lors du sciage, car celle-ci (comme les autres d'ailleurs) est montée en pignon direct sur l'arbre du rotor, la réparation coûte plus cher que la machine... Ça m'est arrivé.
Actuellement je bosse avec une LS 1019L à l'atelier et sur chantier. Très bonne machine qui reste moins lourde que sa grande sœur en 305mm, mais quand même beaucoup plus que celle évoqué plus haut, c'est son seul défaut.
Michel76
Merci, ça me conforte dans mon choix. À l'atelier on était tous équipés avec des ls 0714 fln. C'est une super radiale avec un double guidage, très légere, mais au niveau du prix ça pique un peu !
PizzaCaviar
Bonjour.
J'utilise la GCM 8 SJL de chez Bosch Pro' depuis plusieurs années. J'en suis pleinement satisfait. Elle rentre dans ton budget donc peut-être une piste à envisager ?
Bonne recherche
Michel76
PizzaCaviar Ça peut être une option en effet. Je vais regarder cette machine aussi.
Merci pour ton avis
352 vues
Autres questions de Michel76
