Ludo41bois
Toupie qui chauffent
Bonjour colonne toupie qui chauffent super comète partie haute pas de jeu cela tourne bien pas de bruit roulement fatigué ?
Clément CLARISSE
Bonjour Ludo41bois,
Avez-vous vérifié si il n'y a pas de contamination de la graisse par de la sciure (voire de la farine de bois) ?
Car, pour le peu d'informations transmises, l'hypothèse la plus cohérente serait un lubrifiant trop visqueux qui ne remplit pas ou plus sa fonction...
Exact, à 8000tr il ne faut pas une graisse agricole mais une graisse spéciale vitesse élevée comme l'on met dans les carters d'engrenages d' électroportatifs vendue souvent en tube.
Tout simplement, as-tu graissé tes roulements?
Ludo41bois
Oui j'ai graissé
Ludo41bois
La graisse recommandée SKF28 ou68 cela est introuvable j'ai mis de la graisse mécanique industrielle
Ludo41bois
L'écrou du bas en dessous poulie pas a droite ou a gauche ? C'est quoi les roulements d'origine ?
effectivement cela peut être une piste, si les roulements ont été changés et que le modèle ne convienne pas au travail demandé.
pour vous répondre il me faut plus de renseignements
les roulements on ils été changés, car je suppose que ce ne sont pas ceux d origine,
a quelle vitesse tourne la toupie , comment l arbre est entrainé , température exacte de la colonne , quel type de lubrification, combien il y a de jeu a l arbre a froid et a chaud il y a il un frein moteur
merci par avance
le médecin de service
Ludo41bois
Les roulements sont d'origine zéro jeu a froid et a chaud tourne librement a la main, non pas de frein colonne brûlante après 1 h de feuillures 30x15
pour les roulement a grande vitesse il faut du jeux a froid pour suite a la dilatation avoir un roulement normal a chaud le jeu se mesure au comparateur
sans quoi le roulement chauffe
suivant la qualité des toupies ce problème est récurrent
je ne connais pas l'Age de la machine
la mécanique de certaines machines ne se règle pas avec un peu de graisse souvent inapproprié et une goutte d huile il faut comprendre le problème pour y remédier
bien amicalement le mécanicien de service
Tout frottements dégage de la chaleur mais combien atteint elle de degrés ? On peut poser la main ou pas ? J'ai la même toupie et lors d'usinages prolongés dans la durée et avec beaucoup d'enlèvement de matière, quand j'arrête, l'arbre est tiède
Olivier80
Il faudrait un peu plus de précision, mais cela peut venir d'une fine couche de poussière qui se dépose sur l'axe. un bon démontage/nettoyage et cela pourrait aller mieux.
Ludo41bois
Comment vous démonter ?
411 vues
