Ludo41bois
Aspiration
Bonjour comment augmenter l'aspiration scie format est que rajouter une trappe avant sur conduite250 rabot degau ponceuse la scie et en y diamètre 150 puis 120 dessous 80 dessus groupe 5,5 kW leur du délignage pas de sciure dessus merci
noemaillard
Pouvez-vous reformuler la question avec un phrase lisible, et peut-être un schéma ou des photos ?
benjam
C'est assez énigmatique, je tente de décryptage 🤓 :
J'aimerai essayer d'augmenter l'aspiration de ma scie à format pour que lors du délignage, il n'y ai pas de sciure sur la table.
J'ai le tuyau de l'aspirateur de ma rabot dégau (fer de 250) qui a un diamètre de 120 et de 80.
Je ne sais pas comment m'y prendre, pouvez-vous m'aider ?
Jean-Claude Di Fazio
Non, le tube principal est en 250, il aspire rabo/dégau/ponceuse.
La scie est derrière un Y, qui réduit à 150 (puis à nouveau 120 et 80).
La question porte sur une « trappe avant ». Là, je sèche.
Moi, je me demande déjà s’il y a des guillotines, qui coupent le flux d’air des machines inutilisées quand la scie tourne.
Ludo41bois
Bonjour oui il y a des guillotine ( trappe a chaque sortie machine ) a la scie format je trouve un petit manque d'aspiration
Explication
*Groupe aspi 5,5kw sortie 250
Principal en 250 vers degau rabot réduit a150 et y 120 ponceuse
Autre sortie en y150 toupie
Autre sortie 180 puis 150 et enfin 120 scie format distance environ 8m si cela et pas clair je vais faire un croquis bien cordialement
6LV1
Déjà décolmater son filtre peut largement changer les choses.
Il faudrait d'ailleurs le faire à chaque utilisation.
Ensuite il faut atteindre une vitesse dans le tube de 25m/s pour aspirer des copeaux. Calculer le volume qui peut passer à travers ta bouche puis à chaque Y ajouter le volume de la dite bouche d'une autre machine, finalement le tube principal doit être dimensionné avec tout ces tubes pour toujours atteindre 25m/s.
Si ta vitesse est trop lente, il peut se créer du dépôt dans le tube jusqu'à réduire assez le diamètre pour déplacer les copeaux à 25m/s.
Donc: calculer le volume d'air qui peut passer à travers la bouche en m3/h, contrôler le diamètre du tube de ta SAF et l'ajuster en augmentant le diamètre (pour ralentir) ou réduisant le diamètre (accélère la vitesse).
6LV1
178 vues
