piot35530
Solivage en treillis ou en I versus bois plein
J'ai l'idée de renforcer une solivage pour un comble, je connais l'espacement et la section (175*63 mm), la longueur (4,50 M).
Alors la question est la suivante: Est ce qu'il serait plus solide, pareil ou moins solide de réaliser avec la même section finale un assemblage en treillis voire en I ? Et aussi moins lourd.
Je n'ai pas les connaissances en résistance des matériaux, mais il me semble que les efforts de traction et de compression seraient dans le sens du fil du bois.
Merci d'avance.
Philippe
Zatopek
Tu veux fabriquer tes poutrelles en I ou en treillis? Ou faire un solivage avec des poutres du commerce?
piot35530
Je voudrais les fabriquer en utilisant du 175 63 de 5m de longueur car je ne trouve pas facilement de 4,5m. Ces poutres seront intercalées entre les solives existantes 175 32. La question est de savoir à coup sûr si c'est plus résistant.
piot35530
Des entretoises taillées en trapèze judicieusement diposees en quinconce minimum devraient considérablement diminuer la "souplesse" de ton solivage.
A la condition que ce dernier ne soit pas déjà déformé par des charges précédentes
piot35530
Merci racmterrof !
piot35530
J'ai mal formulé ma demande même si j'ai pensé à votre solution. Le solivage existant sert à supporter le plafond en BA13 sur suspente de l'étage du dessous avec du 175 32 tous les 50 cm. Je voudrais intercaler un solivage en bastaing.
En bastaing plein, ça doit bien peser 30 Kg.
Les bastaings n'apporteront nien au plancher en tant qu'entretoises.
Des planches de 27 suffisent.
C'est la taille , la disposition et le clouages fait comme il se doit qui raidiront ton plancher. En effet si tu réfléchis un peu cette façon de faire fera que ce dernier une fois entretoise comme indiqué plus haut. De viendra très légèrement convexe dans tous kes sens.
Une """" portion de sphère """
piot35530
Une fois de plus, je me suis mal exprimé. Je ne parle pas d'entretoises.
Celles existantes seront retaillées pour s'intercaler entre nouveaux bastaings et solives existantes.
153 vues
