Qwant
LUREM c260N . 220V monophasé
Quel moteur compatible en montage sur une LUREM C 260 N 220v monophasé et avec quels condensateur ?
Bingo
Bonjour, voici la réponse de votre assistant ChatGPT :
La Lurem C 260 N est une machine combinée qui comprend plusieurs fonctions telles que le dégauchissage, le rabotage, le sciage, le mortaisage, etc. Pour remplacer le moteur, vous devrez rechercher un moteur électrique qui correspond aux spécifications suivantes :
Alimentation électrique: 220 volts monophasé, assurez-vous que le nouveau moteur a les mêmes spécifications.
Puissance: Assurez-vous que la puissance nominale du nouveau moteur est compatible avec celle de l'ancien moteur.
Vitesse: La vitesse du moteur doit correspondre à celle de l'ancien moteur pour garantir le bon fonctionnement de la machine.
Type de fixation: Vérifiez que le nouveau moteur a le même type de fixation que l'ancien pour qu'il puisse être monté correctement sur la machine.
En ce qui concerne les condensateurs, il est recommandé de consulter le manuel de votre machine ou de contacter le fabricant pour obtenir des recommandations spécifiques. Les condensateurs peuvent varier en fonction du moteur et de ses spécifications, donc il est important d'obtenir les bonnes valeurs pour assurer le bon fonctionnement du moteur.
Une fois que vous avez trouvé un moteur qui correspond à ces spécifications, assurez-vous également de respecter les normes de sécurité électrique lors du remplacement du moteur. Si vous n'êtes pas sûr de la compatibilité ou de la façon de procéder, il est recommandé de faire appel à un professionnel qualifié pour effectuer l'installation.
Plus sérieusement... Tu as des ressources par ici => lurem c260
dBPs
Ah ce Chat ...
Pas mieux.
ChatGPT est compétent... et courtois 👍
Qwant
Merci Bingo !Je sais déjà tout ça mais tu ne répond pas directement à ma question qui est :quel moteur monophasé est adapté au montage sur la c260 N.
Qwant il n'y a tout simplement pas de réponse à ta question, ou alors elle est mal posée. La seule réponse possible à ta question est "n'importe quel moteur monophasé adapté à la C260N", ce qui ne t'apporte rien de plus (à part d'être plus concis que ChatGPT !).
118 vues
