Je suis un débutant complet du bricolage et du bois.
Je souhaite fabriquer un lit peigne pour mon van aménagé en suivant plus ou moins ce plan : toitsalternati...eigne-droit.pdf
Mon lit serait 190cm*140cm sur une hauteur de pied de 32cm, avec 9 pieds lorsqu'il est en lit "double".
Je me pose donc la question suivante, est ce que des tasseaux de L44mm*l44mm en epicea pour une hauteur de 32cm sont suffisamment "solides" pour être les pieds du sommier ?
J'ai essayé de chercher sur internet et je n'ai pas trouvé comment je pouvais calculer si 44mm*44mm était suffisant ?
Je cherche autant une réponse à ma question que de savoir comment je pourrais faire les calculs moi même.
Merci de m'avoir lu.
+1 avec lamenuis .
J'ajouterais que plus que la section, ce sont les assemblages qui auront de l'importance.
Il faut que tu penses tes assemblages pour que la traverse pose sur le tasseau.
