Pascal44
Table extérieur
Je souhaiterais fabriquer une table extérieur, sans trop de traitement et d’une bonne épaisseur, qu’elle essence de bois puis je utiliser et ou puis je m’approvisionner j’habite le 78
Cordialement
Tu peux utiliser du robinier, du chêne, du châtaignier, du Douglas ou du mélèze (entre autre). Des bois de catégorie 3 au minimum donc.
La mise en œuvre sera aussi importante que l'essence.
Pour te fournir, il existe une catégorie "fournisseurs" sur l'air du bois, tu la trouveras dans la colonne de gauche. Inscris ta région dans le moteur de recherche et il te sera indiqué les fournisseurs qui t'entourent.
Bon courage 😊✌
ok, avec bémols :
sur chêne et châtaignier : attention aux tanins.
sur mélèze : attention aux changements de volume été/hiver que je note comme importants sur ma terrasse : mes lames de 145mm espacées de env 8mm en été et à touche touche ou presque en hiver.
Pascal44
Merci Oak
245 vues
par Jpm1 0 réponse
