janot
Corriger et éclaircir une erreur de teinte à bois
Bonjour à tous, voila donc on problème:
j'ai réalisé un grand claustra en sapin, sur lequel j'ai passé une teinte à bois (Libéron Rouge, de chez Leroy Pinpin)
Le soucis, c'est que ce n'est pas la couleur attendue par mes clients, qui aimeraient plutôt quelque chose de plus clair, et plus "miel".
Donc question banco: comment retirer/atténuer/recouvrir cette teinte rouge, pour appliquer une teinte "miel"?
L'idée est évidemment d'éviter la dépose, démontage et ponçage complet…
Je suis prêt à écouter toutes vos astuces!
Merci!
je ne voit pas de solution pour votre problème
a moins de démonter et un reponçage ne règlera pas tous vos problèmes
car le rouge est difficile a retirer sur du sapin qui boit beaucoup
et je ne me verrai pas faire cela sur place
bien amicalement
le menuisier de service
foal
teinte rouge +support qui absorbe beaucoup,c'est quasiment ingérable,peut être avoir recours à une peinture?
executionbois
Pour moi vous n'avez pas vraiment de solution, sauf celle de recommencer l'ouvrage, pour avoir eu des déboires avec la teinte je demande systématiquement l'aval du client avec signature d'un document qui valide la couleur de l'échantillon du coup si ça plait pas c'est a la charge du client.
Lessiver à l'eau avec javel, soude ou un autre produit ?
Tester sur une petite surface discrète, d'abord
Le rouge/acajou, c'est une proposition risquée car plus du tout à la mode en ce moment. Tout le monde veut du "na-tu-rel" ou du miel.
je pense que la solution n' est pas bonne car il faut rincer ensuite et en plus il faut faire un essai avec la nouvelle finition et la on a des surprises
l
je me refuse comme menuisier a faire toutes teintures ou autre je laisse cela au peintre car ma modeste expérience 65 ans m'a prouvé que bien souvent les problèmes de couleurs pose problème
Ma modeste expérience de 30 ans m'amène à ne plus peindre que le pin, pour des accessoires du quotidien et avec des fonds de pots de peintures, histoire de ne pas jeter 😁
Sinon, teinte du bois, foncée par la finition...
411 vues
