MaxM
Est-il possible de cintrer une latte de sommier en lamellé-collé ?!
bonjour,
pour des facilités d'approvisionnement, de coût et de recyclage, j'aimerai utiliser pour mon projet des lattes de sommier qui sont donc en lamellé-collé.
Elles ont leur cintre bombé pour l'effet ressort sous le matelas.
Mon besoin serait de les déformer selon d'autres profils.
Mais est-il possible de les recintrer sachant que la qualité du lamellé collé est sa grande résistance ? il y a aussi la question de la vapeur qui pourrait décoller la colle !
Quelqu'un a-t-il déjà fait l'expérience ? avant que je ne me lance dans une impasse...
Merci !
Max
modifier le cintrage de lamellé collé me semble du fait de sa composition parfaitement utopique
et il ne faut pas confondre cintrage a la vapeur de certains bois dans certaines conditions et cintrage de lamellé collé
Etienne desthuilliers maitre menuisier et charpentier de navire
IL y a SURTOUT la question de la vapeur qui pourrait décoller la colle...
Absolument c'est la principale question après cintrer un lame de sommier revient à cintrer un bois de cette épaisseur donc pas evident
Autre élément de réponse:
Supposons un lamelé collé de 3 épaisseurs et cintré.
La lame de dessous a un rayon de courbure plus petit que la lame du dessus. Donc, la longueur de la lame de dessous est inférieure à la longueur de la lame du dessus.
Si tu essaies de remettre le tout bien droit, pour que cela puisse se faire, il va donc falloir que la lame du dessous, plus courte, s'étire par magie et "glisse" sur les autres lames par effet de cisaillement. IL va fonc falloir que la colle soit élastique.
Difficile... Très difficile...
MaxM
Hum ça confirme mes craintes... Dommage, c'était une bonne source d'appros.
Merci à vous 😊
dBPs
J'ai déjà utilisé des lames de sommier cintrées pour faire des dominos en les collant 2 à 2 de façon à avoir une barre droite (colle PU avec de bons serres joints), puis mise aux dimensions et formes.
Ça fonctionne, mais la déformation ne correspond qu'au galbe ...
MaxM
Ah oui bonne idée pour faire des pièces droite à partir de lattes galbées. Merci pour l'info ça peut servir !
dBPs MaxM On peut contrecoller deux lames cintrées pour les forcer à être droites, mais c'est très alléatoire. Il suffit qu'une des lattes soit un peu plus rigide que l'autre, les contraintes ne seront alors pas constantes, et on va se retrouver avec un truc bien vrillé...
dBPs
La longueur est faible ce qui réduit le risque de grillage et lorsque je contre colle je bloque les lames entre 2 chevrons.
Maintenant je n'en ai pas fait des 100 et des milles
FrancoisB
Salut, moi ça me fait me poser une autre question : avec l'amélioration constante des matelas , est ce toujours d'actualité d'avoir des lattes de sommier cintrées?
MaxM
Si la latte était plate, alors il y aurait un creux sous l'effet du poids (même avec un matelas rigide). Et c'est très inconfortable de dormir dans un lit creux.
GB83
Dans ma formation, pour cintrer du bois massif on avait plongé l'élément dans l'eau plusieurs heures puis passé le côté à cintrer au chalumeau (sans bruler le bois). En répétant l'opération plusieurs fois on obtenait le cintrage désiré.
Je ne sais pas si ça peut marcher avec du lamellé collé.
GB83
LeCongreDebout
Ce n'est pas plus ou moins comme ça que procèdent les tonneliers?
le tonnelier prend du chêne sur quartier et augmente le taux d 'humidité pour cintrer les douelle qui sont maintenu en forme par la forme des douelles et par las cercles , ensuite la barrique étanche est rempli de vin
celle technique ne ressemble en rien au essais de cintrage de lattes de lit elles conçues pour être stable au repos et d' avoir un effet ressort a l utilisation
le charpentier de navire
376 vues
