dunet
Rainure dans MDF pour moulure électrique
Bonjour à tous
Je ne suis pas un manuel mais j’aime apprendre et faire et j’ai rénové complètement l’appartement d’un enfant, électricité, plomberie, carrelage, sols, tout…
Je ne suis pas très à l’aise avec les outils à bois, scie plongeante, affleureuse, scie onglet.
Avec des murs et plafonds en béton j’ai passé toute l’électricité dans des faux plafonds et des moulures électriques à 4 cm du sol que je pensais recouvrir de plinthes MDF rainurées.
Et là je cale, je n’avais pas entrevu la difficulté.
Avec une affleureuse Makita j’ai bien fait des rainures de 5 mm profondeur/ 15 mm largueur pour réaliser des agencement du fourgon mais là j’ai peur et je me demande bien comment réaliser 60 ml de rainures de 12 mm profondeur/ 30 mm large dans des plinthes MDF de 16 mm épaisseur/ 100 mm hauteur.
Quelles solutions possibles ?
Quelle défonceuse abordable sous table et quelle fraise, combien de passes ?
Chercher un menuisier avec une toupie ?
Vraiment merci pour tout conseil ou encouragement.
Hervé-71
salut,
ben, la, mon pot, t'es mal barré !!😜
plus sérieusement, des rainures de 12 mm dans des plinthes de 16 mm sur 30 mm de large, ça ne passe pas.
alors, soit tu prends des cables plus fins (souvent du 3x1.5mm2 suffit pour 4 prises hors cuisine et convecteurs, voir la norme NFC 15-100)
soit tu achètes des plinthes toutes faites chez Brico-truc
bon courage
Hervé
dunet
Merci pour le commentaire, je n'avais pas le moral, alors là...
Malheureusement les moulures sont toutes en place, collées et les fils qui remontent dans des saignées connectés aux prises.
Mais qu'est ce qui ne passe pas, l'épaisseur de la plinthe ?
Encore merci pour l'avis.
FrancoisB
Salut, effectivement à l'affleureuse, ça peut être long, oui le plus simple c'est de trouver un menuisier avec toupie et entraîneur, fraise extensible à plaquettes carbures et zou en 1h30 c'est réglé... Par contre, la manipulation des planches après usinage, faudra y aller doucement parce 4 mm dans du mdf , ça va casser sans que tu le vois venir ! Bon courage en tout cas , j'habite trop loin pour te dépanner ...
dunet
Merci beaucoup FrancoisB pour tes conseils et ton aide.
Au passage, jolie table basse qui plus est pour les voisin et superbe atelier.
Je vais suivre ton conseil et passer sur du 19 (moins esthétique mais plus sûr.
J’ai du temps (mais c’est un travail urgent) et je veux faire même si ce que je ne connais pas me fait toujours peur au départ.
Je ne veux pas tuer ma petite affleureuse que j’adore. Je vais utiliser une vielle défonceuse de 20 ans utilisée 1 heure 😊ou en acheter une.
  • Un conseil pour une défonceuse dans les 150/200€ ?
    Je pense faire la rainure de 30 mm large/ 12 profond en 4 passes (2 passes en profondeur et deux passes en largeur) avec fraise droite de diamètre 15 ou 16.
  • Un autre conseil sur la façon de faire et/ou la fraise (il en faudra d’ailleurs peut-être plusieurs) ?
    Merci encore François de m’avoir aider à démarrer. Je sors acheter les panneaux.
    Très bonne journée,
MatthieuP
Et pourquoi ne pas prendre le problème dans l'autre sens. Des morceaux de MDF de 12 mm de part et d'autre des câbles déjà posés. Et par dessus du colles un autre morceau de MDF de l'épaisseur de ton choix. Ça doit exister en 3 ou 5 mm. Ça ira peut être plus vite que la rainure qui va desaffuter tous tes outils.
dunet
Merci MatthieuP !
J'ai en effet pensé à ce montage collé. Cependant pour le nombre de 17 plinthes de 3,3 mètres de long j'ai préféré l'usinage, plus rapide et avec un meilleur rendu me semble-t-il.
J'ai utilisé une seule fraise qui peut encore servir.
Le plus difficile à gérer est la grande quantité de poussière.
J'ai utilisé 5 sacs pour l'aspirateur Makita 25L et l'aide de ma chère moité :-)
MatthieuP
Désolé j'ai pris conscience après coup que ma réponse venait après la bataille...
dunet
Retour sur le fraisage, dans des plinthes MDF, de 50 mètres d’une rainure de 30x12 pour passage d’une moulure pvc de 20x10 contenant des câbles électriques.
J’avais beaucoup de craintes ayant seulement à mon actif une seule petite utilisation d’une défonceuse il y a longtemps.
J’ai bien regardé des tutos mais pas ou très peu de conseils sur hauteur et ou largeur des passes.
Merci et grâce aux conseils et avertissements de FrancoisB et Hervé-71 j’y suis arrivé.
Je suis passé sur du MDF de 19mm d’épaisseur pris chez un marchand de panneaux avec une fraise carbure de 16 en 4 passes et une Makita RP0900.
Réalisation très facile mais prudente et par manque d’expérience sans trop respecter le bord d’appui en fonction du sens de fraisage.
Heureusement le MDF se fraise comme du beurre et fait énormément de poussière !
Une seule passe en profondeur est possible mais c’est plus lent et cela fait forcer la machine. C’est plus prudent en deux passes.
Cette rainure passerait peut être sur du MDF de16 mm d’épaisseur mais je n’ai pas voulu prendre le risque.
Pour ceux qui comme moi ne savaient pas, le MDF d’un pro n’a rien à voir avec celui d’une GSB. Densité beaucoup plus importante et structure différente.
Le MDF de la GSB c’est une pâte fragile de bois, âme et faces, quand celui du pro possède deux faces très denses et dures.
Merci à tous
Bingo
Merci pour ton retour !
456 vues
