Maxbzh35
Calcule ournes tuiles
J'ai besoin de vos lumières afin d'avoir une méthode pour calculer facilement les ournes des tuiles types méridionales, Marseille et canal S.
Comment faites vous pour placer et calculer les ournes ?
Merci bcp
je ne suis pas un béotien en couverture mais j' aimerai savoir que veux dire pour vous le mot ourne car il y a il me semble plusieurs définitions et il est souvent employé pour les couvertures en ardoise
le charpentier de service
aprés recherches dans l encyclopédie de la couverture il n et pas fait mention pour la pose de tuiles canal de l' ourne
l ourne est une largeur de de travée verticale correspondant au nombre d' ardoises que peut poser le couvreur sans se déplacer latéralement
pour les curieux c est aussi le chevalet mobile que le couvreur utilisait pour s' agenouillé
bien amicalement
le charpentier que je suis est aussi obligatoirement cultivé dans la couverture
l ancien
À ne pas confondre avec l’ourcq qui pour le coup a un canal🥴🥴.
Zatopek
En premier lieu il faut tracer au cordex le positionnement de tes rives selon le type choisi, tuiles de rives sans rabat, à rabat, bardelis... tu trouveras les dimensions de ces différents éléments sur la doc technique fabricant comme le dit sey.
Ensuite mesurer la cote (au faitage et à la ligne d'égout) entre ces repères et regarder si c'est un multiple d'une largeur de tuile. Cela ne tombe jamais juste donc il faut tricher, d'une part sur le positionnement de tes rives (écarter ou resserrer) d'autre part sur la largeur de ton "ourne". Toutes les tuiles que tu cites sont des tuiles mécaniques à emboitement donc la possibilité de jeu latéral est très limitée. Par exemple sur une tuile méridionale de largeur 21cm si tu traces un repère pour 6 tuiles cela te donnera 126cm, tu peux moduler de +/- 1cm donc resserrer à 125cm ou écarter à 127cm. En jouant sur ces différents leviers tu détermines ton calepinage. Pour la tuile de Marseille il existe des demis tuiles (11cm de large) ce qui permet de tomber juste plus facilement.
Si malgré tout tu n'arrives pas à tomber sur un nombre de tuiles entières ou si le faux parallèle est trop important, sors ta plieuse et fais un chéneau en zinc. Mais il faut une plieuse 😉
Marco2b
J’ai fait aussi une petite recherche !
Avec un cordex !
C’est juste des traits parallèles pour que les matériaux de couverture soient alignés
sey
je sais pas comment ça se passe pour les tuile canal mais en général les fournisseurs ont toutes les doc technique, qu'il peuvent fournir aux acheteurs pour les calepinages....
Donc j'imagine qu'ils font pareille pour les tuiles canal
Pas mieux.
dBPs
Je ne connais pas le terme ourne, et du coup j'ai regardé dans un dictionnaire (en ligne ...), qui donne comme définition la distance de part et d'autre de l'échelle que l'on peut atteindre avec les bras.
Est-ce bien cela?
sey
je pense qu'il parle des chevrons en angle qui servent a accueillir les tuiles canal
et effectivement le terme ourne est plutôt utilisé pour les ardoises
Zatopek
Salut, la tuile Canal S est une tuile mécanique qui se pose sur un lattage.
sey
il faut pas longtemps pour trouver de la doc
edilians.com/c...0-reabilis.html
766 vues
