Sebastienmar
Traitement du bois
On a acheté un lot de bois chez un ancien menuisier et le boi est piquer par endroits. Il y a un gros volume et je ne veut pas mettre du xylophene. Je pensais le mettre sous "cloche" et inertes le tout avec "so2" en faisant brûler du soufre dessous. Je me suis dit que le gaz pouvait remonter part les trous des bébettes et les asphyxiés.
Est-ce que quelqu'un a déjà fait ça, et est-ce que ça fonctionne.
Merci pour vos réponses
Sebastienmar
Merci à tous pour vos réponses ! Après si ca marche pas je mettrai du xylophene. C'est une bonnes affaires car il y a un gros stock 5 ou 6 cube et il y en a du piquer et d'autres non et surtout il y avait un gros stock de quincaillerie ancien.
Prends tes planches une à une et purge les des partie infectées. Il faut mieux se séparer d suite du mauvais bois pour éviter la propagation.
après un traitement xylo en plein air est envisageable
Marco2b
Une photo ( ou des photos) de ce que tu appelle piqué
votre méthode ne fonctionne pas mais vous pouvez essayer
acheter du bois piqué n est pas la bonne solution et même une fois traité les galeries intérieure vous forcerons a mettre vos bois au feu car inutilisable
le traitement doit être préventif pour du curatif il faut que le matériaux ait une grande valeur stalle d églises par exemple, lambris 18 eme
mais avez vous besoins effectivement de ce stock de bois avarié ou vous pensez que c' est une bonne affaire moi comme professionnel je dit non
lorsque certains bois dans mon stock sont piqués ils me servent a me chauffer et a éviter que la vermine se propage
mais finalement vous faites comme bon vous semble c'est cela la liberté de faire des expériences
bien amicalement Étienne desthuilliers maitre menuisier entre autre
bonjour si je veut traiter du bois je travaille sur mon chantier a bois
dans un premier temps supprimer les parties piquées
ensuite prenez un pulvérisateur de jardin et étaler sur votre chantier des traverses et mettez une grande bâche de façon a emballer très correctement votre tas de bois
vous passer tous vos bois au pulvérisateur avec un xylo de bonne qualité non huileux et non tachant
les plateaux bois sur bois et vous refermer et scotcher bien la bâche
et laisser au soleil 3 semaines après on empile les bois avec des épingles en plein air mais a l 'abris du vent et du soleil
certains bois a structure fermée son très difficile a traiter
et vous êtes tranquille quelque années si vous avez bien fait tout ce qu'il faut
etienne desthuiliers dit begon jaune
Sebastienmar
Merci pour les conseils
Il y en a qui ont eu une idée comparable. C'était du côté d'Ypres (Belgique) il y a bien longtemps et ça c'est mal terminé.
Blague (?) à part, le problème est de savoir si le bois non piqué n'est pas infecté tout de même. Il faut donc une inspection hyper rigoureuse pour séparer le bois touché du bois sain puis, selon quantité, peut-être recouper les parties saines dans le bois piqué, les isoler un certain temps avec traitement chimique et éliminer le bois piqué.
Si ce dernier est vraiment très touché, il peut toutefois intéresser un tourneur, toujours à l'affût de pièces dégradées ;-)
Jean-Claude Di Fazio
J’espère que vous n’avez pas payé trop cher …
En admettant que tu ne t’empoisonnons pas avec ta méthode aux gaz de guerre, ton bois sera à traiter pour éviter une nouvelle infestation.
Tu comptes éviter aussi tout produit efficace par la suite ?
265 vues
