JeanA
Comment régler problème aspirateur festool ctm26e mise en sécurité?
Mon aspirateur festool ctm26e se met en sécurité (émet un bip intermittent) dès que je l'allume. Le tuyau n'est pas obstrué et j'ai nettoyé le filtre mais rien n'y fait. J'aimerais idéalement éviter de l'envoyer en SAV car c'est mon seul aspi pour le travail. Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème svp ?
Merci et bonne journée.
Jean
JeanA
J'ai joint un nouvel interlocuteur de chez Festool, qui me dit que c'est la "carte électronique" qui doit être "étalonnée". Apparemment c'est pas rare sur les ctm. Donc SAV oblige. Bonne soirée
Vertaco
Si c'est la carte électronique à étalonner, c’est qu'il y a probablement un potentiomètre pour permettre ce réglage.
Et foutu pour foutu, rien ne t’empêche d'essayer de tourner ce potentiomètre au pif ... en repérant bien les positions initiales !
LeCongreDebout
Ça t'apprendra à acheter du matos premier prix...
LeCongreDebout
... Blague à part, au prix de l'aspi, que ce soit "pas rare", ça fait un peu peur. Moi qui voulait changer mon Bosch Gas 35 m à bout de souffle, ça fait réfléchir...
JeanA
Sinon peut être aller vers un ctl, qui est apparemment le même mais sans le détecteur de baisse de débit. Moins cher (pas donné non plus...), moins d'électronique... Après les retours sur ces aspis sont globalement très bons sur les forums, et j'avoue que ça m'a surpris que Festool me dise que c'est pas rare sur ce modèle alors que j'ai jamais entendu personne s'en plaindre.
Rien de bien grave dans mon cas car laspi est toujours sous garantie. Je vais juste devoir m'en passer pendant que Festool le soigne...
c'est pas juste le sac ou le réservoir qui est plein ? le capteur de cuve pleine bloqué ?
est-ce qu'il aspire encore bien malgré le bip?
sinon peut être une page d'explication dans la doc pour savoir ce que signifie le bip ?
c'est pas bouché dans la bouche entre le tuyau et la caisse ?
il y a un seul filtre à décrasser ? bien soufflé à la soufflette par derrière, jamais utilisé sur du ciment/platre frais puis laissé en milieu humide ?
(juste des suppositions génériques, rien de spécifique au modèle que je ne connais pas...)
JeanA
Merci Timothée,
Le sac est vide, pas d'obstruction, et le filtre unique est bien nettoyé. Et non pas de plâtre. Je n'ai pas su repérer le capteur qui déclenche le bip, si quelqu'un sait où il se trouve sur ce modèle ça m'intéresse.
Didier
Il n'y a peut-être pas de capteur.
C'est peut-être l'intensité consommée qui déclenche le bip.
Il y a un bouton qui permet de régler le "diamètre du tuyau. Essaie de diminuer pour voir comment il réagit.
JeanA
Oui merci mais malheureusement cela ne change rien quel que soit le diamètre.
1 605 vues
