Biabsso
Nombre de pentures pour volets chêne ?
Pensez-vous que 2 pentures par vantail soit suffisant pour des volets en chêne dont les dimensions pour 1 vantail sont: 2m x 45cm pour 28mm d'épaisseur, soit 20,16Kg par vantail en prenant une densité de 800 Kg/m3 ??? 🤔
Peut on trouver des normes ou DTU quelque part sur ce sujet ?
Merci pour vos lumières !
BertrandP
salut,
j'ai trouvé ça :
torbel.fr/img/...let_battant.pdf
Biabsso
Ah intéressant . Merci à toi BertrandP !
Nonoche
Moi qui doit refaire mes volets (pour remplacer ceux en PVC et qui planent très bien par vent fort), ça me donne de bonnes infos pour les pentures.
Je me met de côté la question. Si je trouve des infos quand je m'y mettrais, je rajouterais des éléments.
Bons copeaux à vous !
Bruno
Le problème de deux trois pentures par volet est qu'il faut un alignement parfait des gonds pour un fonctionnement parfait or c'est plus difficile qu'il n'y parait deux pentures par volets comme par deux points il passe une droite et une seule c'est nettement plus facile.
De plus en cas de fort vent et un oubli d'avoir fixer le volet à la façade si un des trois gond force ( souvent celui du milieu ) un morceau d'enduit peut partir.
Dans un volet le gond du haut travail à la traction celui du bas à la compression celui du milieu est un mixte des deux mais à vrai dire sa place efficace serai le prés possible de celui du haut. Donc hormis pour suivre des volets existants ou cas exceptionnel je me contente de deux , l'important est de l'empêcher de saigner du nez par triangulation ou clefs.
Biabsso
Super, merci pour ta réponse rapide et claire 👍
bonjours mais je met toujours ou boulon Japy par penture avant il était prévu un rivet par penture
bonne journée
Biabsso
Merci pour la précision, je vais suivre votre conseil.
dBPs
Je pense qu'il faut aussi prendre en compte la fonction des volets. Est ce simplement pour occulter ou bien servent ils aussi de protection anti intrusion?
3 pentures compliquent un tant soit peu le forçage des volets.
anti intrusion il faut mettre une barre intérieure et on est en sécurité
car elle est fixé en tableau et sur les volets et un taquet anti soulèvement
l ancien
612 vues
