Adieulacaution
Urgent parquet vitrifié enfoncements
Coucou!
Quelqu’un aurait la solution pour enlever tous ces enfoncements. Le parquais est neuf de y’a pas longtemps.
Le parquet semble vitrifié quelqu’un sait comment je pourrais faire sans tout enlever?
8 réponses
Comme dit foal une pattemouille peut faire revenir les choses.
Prendre une aiguille et faire des petits trous sur l'enfoncement pour faire passer l'humidité à travers le vernis. Agir doucement pour essayer de sauver le vernis puis un coup de raviveur ou de cire.
Attention le mieux et l'ennemi du bien faire des essais dans un coin reculé de la pièce le résultat n'est pas garanti surtout pour conserver le vernis.
constibat
Renseigne toi précisément sur les attentes vis à vis de l'état des lieux en fonction du temps que tu as passé dans le logement et de l'état des lieux d'entrée, il y a des lois et des usages en la matière, les proprios ne peuvent pas te prendre toute ta caution pour quelques traces moins visibles que les clous qui le maintiennent...
Je suis d'accord... Si tu essaies de dissimuler ou de réparer, cela va se voir encore plus (vernis abîmé, etc).
Il y aura négocation. Le proprio va dire que cela va lui coûter la réfection de tout le parquet, etc, etc.
Tu expliques au proprio que c'est de l'usure normale en cas d'occupation d'un lieu et qu'il n'y avait rien de spécifié dans le contrat de location.
De plus, le parquet n'est pas neuf, vu l'état des clous... Il est même plutôt très ancien, et cela a l'air d'être du résineux, donc, pas du haut de gamme... avec ce type de bois, n'importe quelle marque se voit tout de suite.
Cela ne sera pas facile, les proprios sont des voleurs, comme chacun sait (dixit Proudhon...), mais vous devriez au final arriver à un compromis.
Si vous allez au clash, tu ne paies pas les derniers loyers...
Le même Proudhon qui écrivait "l'unité constitutive de la société est l'atelier". Et qui parlait tout de même de "possession" 😉
Mais bon, tout cela c'est HS, hors sujet et hors service. Le noir n'a plus cours. Soulages est mort et c'est le brun qui est à la mode 💩 😖
zanca
Nicoel Hors sujet, mais pour le plaisir. Proudhon fait référence à la propriété individuelle. Défend la propriété collective, comme les lieux de production. Après Proudhon, n'est qu'un personnage de la pensée anarchiste, pas toujours très clair sur certain point, genre les femmes.
"Y'en a pas un sur cent et pourtant ils existent
Et s'il faut commencer par les coups d'pied au cul
Faudrait pas oublier qu'ça descend dans la rue
Les anarchistes
" Léo Férré
zanca
Et il était antithéïste mais a mis ses filles dans l'enseignement catho !
votre parquet est anciens et dans un bois tendre et en plus cloué du dessus
vous allez essayer de dissimuler les marques mais celles ci vont revenir il va falloir vivre avec , je ne vois pas d autre solution
Étienne desthuilliers le parqueteur de service
Monsieur s'appelle "Adieulacaution", donc c'est son propriétaire qui va devoir vivre avec... et s'il est un peu tatillon, adieu la caution !
foal
pour relever les pores du bois ,chiffon humide et fer à repasser mais ça oblige de poncer et revitrifier.
dBPs
Ah les talons aiguilles...
Effectivement une « pattemouille » peut te sauver. La caution n’est peut-être pas foutue. Vu l’état des fixations c’est pas tout neuf non plus.
Y’a l’usure naturelle des choses aussi..
henrialex
Il faut te fabriquer un établi et arrêter de prendre ton parquet en guise de martyrs !
La photo est de taille réduite mais il semblerait que ce soit du peuplier qui était à juste titre, généralement employé en parquet de grenier ou en support de revêtement de sol ou de moquette ce qui a pu être le cas ici précédemment avant que quelqu'un le ''decouvre'' et le ponce pour le laisser avec une couche de vitrificateur. Ceci expliquerai cela. Donc pas de solution pérenne sauf le recouvrir d'un beau parquet flottant.
Hervé-71
bonsoir,
j'ai eu le même problème et une solution est la ponceuse à parquet, c'est du boulot
kiloutou.fr/lo...ontinue-pon20a/
ne pas oublier "la bordureuse"
2 passes, gros, puis fin
et vitrifier.
bonne soirée
Hervé
ps: uniquement valable pour du parquet massif !!!!
DamNic
Pas sûr qu'elle aime les pointes
Hervé-71
bonjour,
pas de problème chez moi, les pointes se poncent et brillent, il faut alors les enfoncer un peu et remettre de la pate à bois, et encore poncer. travail de fou, mais c'est le prix à payer pour garder le vieux parquet qui va avec le style ancien de la maison
bonne journée
Hervé
ps: je n'avais pas remarqué "Adieulacaution", ce que je préconise n'est valable que si on est propriétaire et un minimum bricoleur!!!
mais la tache de rouille reste dans le bois et si l'on met de la rubigineuse on a une tâche blanche
bonne journée
effectivement avec un parquet pointé par le dessus ça va pas être génial...
Je rejoint les commentaires qui disent que le parquet n'est pas neuf beaucoup d'indices pointent dans ce sens. Ça implique qu'il a du changer de couleur au fil du temps donc il faut éviter le ponçage ça créerai une zone plus claire que le reste et je doute que ce soit l'objectif.
Rico29
ça sent le gamin de 2 ans qui a fait du """""coloriage""""" sur le parquet ça ! :D :D
Rico29
j'avais pas vu le pseudo Adieulacaution, du coup c'est moins drôle...
943 vues
8 réponses
