deportivo35
Importer des matières dans OCL depuis fichier liste ?
Merci pour ce plug-in OCL qui est énormément utile à beaucoup d'entre nous.
Je me permets de poser une question car je n'ai pas trouvé de réponse sur le site:
Est-il possible d'importer une liste de matières à la volée depuis un fichier TXT ou XLS, par exemple la liste des 500 panneaux disponibles de mon fournisseur de panneaux? Ce qui peut permettre de remplir un classeur simple avec les tailles, épaisseurs disponibles puis passer ça dans OCL en une fois. Ou faut-il le faire 1 par 1?
Merci d'avance!
Bonjour deportivo35,
L'idée est séduisante, mais j'ai peur que la finalité ne corresponde pas bien à la manière dont OpenCutList et SketchUp gèrent les matières.
Contexte
OpenCutList utilise les matières natives de SketchUp et leur ajoute simplement des métas données.
Ce qui veut dire que la façon dont sont enregistrées les matières est celle de SketchUp.
Dans SketchUp il faut distinguer 2 états pour une matière :
  1. quand elle est sous la forme d'un fichier SKM dans un répertoire externe défini comme une Collection de matières.
  2. quand elle est dans la liste des matières d'un modèle.
Dans l'état 1. la matière peut être copiée dans n'importe quel modèle, mais n'est pas directement modifiable.
Dans l'état 2. la matière est une copie propre au modèle. Elle est modifiable, mais les changements ne seront pas répercutés dans la matière origine de la collection si elle en est issue.
Importer des listes ?
Dans ce contexte, je pense que ce que tu veux, c'est te créer une collection de 500 matières. Et non pas avoir 500 matières dans ton modèle.
OpenCutList ne connait que les matières contenues dans le modèle actuellement ouvert. Il ne connait pas du tout les collections externes.
Bien entendu, il ne serait pas techniquement impossible d'écrire un petit bout de code qui va créer à partir d'un fichier texte une liste de fichiers SKM pour les enregistrer dans le répertoire d'une collection. Mais ça resterait un outil assez déconnecté du fonctionnement de l'onglet Matières d'OCL qui ne liste que les matières contenues dans le modèle.
J'ai donc du mal à voir comment OpenCutList pourrait répondre correctement ce besoin.
deportivo35
Merci Boris Beaulant pour cette réponse très complète! En effet je pensais que les matières OCL étaient distinctes de celles de sketchup. Je vais donc créer un fichier type, rentrer les matières habituelles avec le plus d'épaisseurs disponibles, et je grossirai le fichier au fur et à mesure des projets. Bonne continuation et longue vie à l'air du bois!
107 vues
