Maxime Paris
Lurem C210B
Bonjour, j’ai un problème avec ma machine Lurem-C210B quand je la met en route, au bout de 3 à 4 min,elle se coupe.
J'ai déjà changé le grv2 q si quelqu’un connaît le problème, je suis preneur
Merci par avance
Paul26
C'est le disjoncteur qui déclenche car le moteur chauffe.Attendre 1 mn que le disjoncteur refroidisse, peut être qu'il est mal réglé, trop faible ou pas adapté au moteur.
xavierdemory
La question n'est effectivement pas précise mais si cela intervient au bout de quelques minutes c'est peut-être ton moteur certains sont équipés de sonde de température qui protège le circuit.
Maxime Paris
Je vais prendre une vidéo et vous l’envoyer ça sera plus simple je pense sa vous vas ?
andrefy
Qu'entends-tu par "elle se coupe" ?
Le disjoncteur magnéto-thermique déclenche ? Le différentiel ? Elle cale ?...
Merci d'être assez précis, un diagnostic à distance n'est déjà pas facile.
Maxime Paris
andrefy
Ça pourrait aller, mais montre bien ce qui se passe.
xavierdemory
Ok
Maxime Paris
Bonjour, excuse-moi pour le dérangement , je croyais que les trouver problème que je j’avais dans le branchement des fils je me suis trompé j’ai mis 2 fasse plus le Neutre au lieu de 3 fasse sans Neutre .
xavierdemory
pas de soucis pour le dérangement, fais attention à tes branchements.
Maxime Paris
Oui
Merci beaucoup pour votre aide quand même .
198 vues
