RiGy
Cloison mixte OSB/placo
Je me posais la question si c'est possible de faire une cloison sèche avec OSB coté pile et placo coté face.
C'est un une pièce ou d'un côté il y aura un fini peinture et l'autre donne sur une cave, là ou l'estétique est moins importante.
Je me disais que c'est un bon compromis solidité et vu qu'il y a 2 materiaux différents pas mal non plus phoniquement.
J'hésite entre une tructure bois et ou métal.
Pour te faire une réponse sur la base de tes critères, une cloison Placo dont tu double l’une (ou les deux) face(s) de 2 épaisseurs de ba13 sera solide et phoniquement assez performante.
Sinon, plâtre sur bois ça marche pas de trop, j’ai vu conseillé ici de railler sur ossature bois en tous cas, pour éviter des mouvements différentiels.
Alors osb sur ossature métallique… est-ce pareil ? Au prix de l’osb en tous cas, je doublerais au ba13.
niconathy
Si tu doubles le BA13, bien croiser les plaques pour que les joints soient décalés. C’est à dire, décaler la deuxième couche de 60cm
Sur YouTube, je t’invite à regarder les vidéos explicatives très bien faite de takayaka
niconathy tres bon conseil taka yaka! A tussuite!
niconathy
RiGy
Merci pour le conseil, je fait directement filer sur YT voir takayaka
lamenuis
effectivement, quel intérêt à doubler en osb?
riton
Côté acoustique :
  • ossature métallique mieux, plus souple que le bois qui est plus rigide et transmet plus le son d'un parement à l'autre ;
  • laine entre montants > sans laine (gain environ 5 à 10 dB selon parements) - peu importe la laine (bois, verre, roche, mouton, coton, chanvre, cheveux de ta belle mère, poils de yak,...) ;
  • 1 BA13 > 1 OSB 12 , (densité plâtre > densité OSB);
Vu le prix de l'OSB comme dit plus haut, je conseillerais 1 BA13 de chaque côté et laine de qqch entre montants, plus simple et moins cher . Indice d'affaiblissement acoustique Rw+C = 39 dB. 31 dB sans laine.
Une 98/48 avec laine (montants de 48 mm + 2 BA13 de chaque côté) c'est 47 dB, et 39 dB sans laine.
Pas d'essai acoustique dispo, mais si tu mets 1 BA13 d'un côté et 2 de l'autre, l'affaiblissement acoustique devrait être autour de 42/43 dB (avec laine).
Sinon à titre informatif, Placo a sorti des plaques de plâtre denses "Habito", on peut visser direct dedans sans cheville molly (j'ai jamais testé, hein !). Voir si Siniat ou Knuaf ont fait la même chose ?
pierrotb
Ossature bois ok avec placo. Il faut du bois assez sec.
Sinon ne pas hésiter et mettre de l'OSB ce sera plus facile pour fixer des choses ou étagères.
3 328 vues
Autres questions de RiGy
