Scarta
Recherche charnière
Je suis à la recherche de charnières à recouvrement total sans amortisseur (la porte va s'ouvrir en push to open) et pour une porte épaisse entre 30 et 40mm
Auriez vous un modèle référence à me conseiller ?
J'ai consulté le catalogue blum mais je suis complètement perdu. Je ne sus pas pour autant bloqué sur cette marque
Merci bonne soirée
Scarta
Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Je vais orienter mes recherches vers les modèles conseillés
Atelier Marbotte
Je vous invite à utiliser le configurateur de chez Blum qui est relativement facile d'utilisation, les autres marques doivent faire la même chose, mais je ne connais pas. (e-services.blum.com/main/)
D'après les informations que vous avez donné, la référence des charnière serait "70T9550.TL" pour des boitiers à visser, avec les embases "173H7100" à visser également (Vis EURO).
Attention tout de même, ces charnières s'adaptent sur des portes de max 38mm. Aussi à vérifier ce qui peut gêner l'ouverture de la porte, vous parlez d'une pose en applique, en applique sur la joue du meuble mais est-ce que cette joue est contre un mur par exemple ou collé à un autre meuble ? Dans ce cas il faudra peut-être profiler un rayon sur l'arrête de la porte. Le configurateur BLUM permet de déterminer tout cela très précisément.
Blum France
AtelierMarbotte vous avez tout à fait raison. La charnière pour porte épaisse 95° (référence 70T9550.TL) est effectivement adaptée à ce cas d'application. Nous pouvons également recommander à Scarta la charnière 125° (référence 71B7550D) qui permettra de bénéficier d'un encombrement 0.
Que vous optiez pour l'une ou l'autre de ces charnières, il faudra veiller au potentiel risque de talonnement sur le mur ou meuble adjacent éventuel.
Bonne mise en oeuvre à vous ! :)
Julien
Scarta
Merci pour votre retour également j'ai commandé le 1er modèle je vous ferai un retour une fois l'affaire posée. Merci à tous
Scarta
Blum France j'en profite pour vous poser une question avant fabrication. Pour avoir un recouvrement total mon montant doit il être de l'épaisseur de ma porte ? Merci pour vos conseils
Atelier Marbotte
Non, le recouvrement se règle avec la distance de perçage, par rapport au bord de la porte, des boitiers de charnière. Si par exemple votre montant mesure 18mm d'épaisseur et que vous voulez un recouvrement de 16mm (pour laisser quand même un peu de jeu), le centre du perçage de 35mm doit se situer à 40mm du bord de la porte. Pour info ce centre doit se situer entre 38mm et 42mm, si besoin de moins de recouvrement, il faut changer d'embase. Pour finir vous ne pourrez pas avoir un recouvrement supérieur à 18mm.
Blum France
Scarta Pour obtenir un recouvrement total, il n'est pas nécessaire que l'épaisseur de votre montant soit identique à celle de votre porte.
Chaque modèle de charnière aura des contraintes spécifiques d'épaisseur de porte et de recouvrement sur le montant. Vous pourrez bien entendu retrouver l'ensemble de ces informations dans notre catalogue.
AtelierMarbotte Je me permets de revenir sur vos conseils de mise en œuvre. Le centre du perçage ne doit pas être à 40 mm (35 + 5) mais à 22,5 mm (17,5 + 5), 5 étant la distance de perçage nécessaire pour un recouvrement de 16 mm.
Pour faire un recouvrement plus faible, il n'est pas nécessaire de changer la référence de l'embase mais de modifier la distance de perçage - par exemple si je souhaite un recouvrement de 14, je perce à 3 mm soit un centre de perçage à 20,5 mm.
Effectivement, cette charnière 70T9550.TL ne pourra pas faire de recouvrement supérieur à 18 mm.
Julien
Atelier Marbotte
Arf ! Merci pour ces corrections 😂 Il est vrai qu'avec le gabarit de perçage je ne réfléchis plus vraiment !
Je me fie à chaque fois au tableau de la charnière, celui-ci n'indique pas cette possibilité, mais il est peut-être adapté à l'utilisation du gabarit ?
Scarta
Merci à tous les 2 pour vos précieux conseils. Mon montant fait 20mm et j'ai percé à 21,5. Mon montant n'est pas totalement recouvert mais étant contre un mur cela laisse du jeu pour la porte. Tout fonctionne parfaitement merci encore
MRemy
Bonjour ,
Voici ce que j'ai installé sur mon buffet . C'est ce que j'ai trouvé de plus épais .
Charnières invisibles
Dans mon cas , j'avais + de 40mm d'épaisseur . J'ai été obligé d'un peu décaisser .
Il doit y avoir une ou deux photos de ce que j'ai fait (Buffet bas enfilade , le retour) .
Livraison rapide .
MRemy
Au fait , j'ai installé un système push to open également . Du coup c'est vrai que l'amortisseur ne sert pas à grand chose , mais comme dit c'est ce que j'ai trouvé de plus adapté pour porte épaisse .
Les joies de la recherche de la quincaillerie ... Il y a de quoi devenir fou .
constibat
Pour ce type de porte, j'avais vu un modèle qui allait bien chez hettich, leur catalogue est bien fourni et assez clair, mais je n'ai jamais pu tester le produit, les clientes ont reculé derrière le prix (60 charnières à 7 ou 8e bah oui...)
228 vues
