Hollywood
Eclairage meuble haut cuisine
Bonjour a tous,
je vais avoir une cuisine a poser prochainement, rien d'extra-ordinnaire, juste de la pose.
Caisson et façade du commerce.
Je voudrais avoir des conseils sur les luminaires a utilisé sous les meubles hauts pour éclairer le plan de travail.
Je n'ai aucune idée de quoi choisir ?
Sur secteur ou non, si oui faut il un transfo pour passer en 12v et comment les intégrer, les réglette LED avec détecteur de mouvement marche t'il correctement ? ETC...
Bref, je suis un peu perdu sur le choix et ne sachant pas quoi choisir j'aimerais avoir vos conseils et/ou savoir ce que vous installer vous.
Les peinture ne sont pas encore faire, il y a donc possibilité de faire une modification de l'éléctricité.
Merci.
DarachSaor
Bonjour BoodWood,
Je n'ai pas de réponse à apporter, mais je vais suivre ce fil car je me trouve à peu près dans la même problématique que toi. La différence tient au fait que je fabriquerai les caissons, ce qui me laisse une certaine latitude pour intégrer le réseau électrique et notamment un transfo.
Ceruse
J utilise ça en encastré fraisage de 14mm de profondeur avec transfo sur le dessus non visible.
Je te mets la réf quand je retrouve...
Hollywood
Merci Ceruse pour la réponse!
J'était plus partis sur des reglette mais pourquoi pas des spot.
Comment est realisé le trou pour le passage de cable ?
Ceruse
Entamé à la perceuse colonne puis fin avec mèche longue.
Référence sur catalogue Legallais vendus par 3 avec le transfo
Sweex59
bonsoir tu utilises quoi comme foret long ? quelle est sa longueur ?
d'avance merci
Ceruse
Mèche hélicoïdal de charpente 280mm je crois...J ai du 6 au 22mm.
Ici perçage en 6mm je crois et j avais 14cm jusqu' au fraisage
Sweex59
bonsoir,
merci pour les renseignements, je vais regarder ca. encore merci
Hollywood
C'est ce que j'ai mis après avoir eu ma déconvenue (voir ma réponse + haut) et c'était effectivement pas mal (sur le lit escamotable dans mes créations), le truc cool c'est de pouvoir mettre en 3000 k ou 4000 k juste en rajoutant un petit câble.
PizzaCaviar
Solution intéressante et pertinente pour encastrer des spots de manière invisible.
Je n'ai pas trop d'avis mais il faut faire attention à un truc : certains spots sont prévus pour se mettre sous les mzubles haut de cuisine... mais avec des fils apparents. Bien vérifier que c'est encastrable, si c'est ton choix de conception.
Hollywood
Merci pour le conseil trente six seb !
Evidament je ne souhaite pas de fil apparent, mais je suis plutôt pour choisir des réglettes que des spots.
Mais je ferais attention a ce point du coup, merci.
aure
Je ne suis pas spécialiste mais tout dépend de ce que tu souhaites.
Si tu optes pour du bandeau led, tu peux aller faire un tour sur le site ledsgo qui vend du bandeau pour éclairage de plan de travail. Je ne fais pas de pub mais je pense que c’est intéressant à voir…
Sweex59
bonjour, j ai déjà commandé chez eux aucun souci, reçu rapidement, et de bon conseil. Leurs photos aident bien pour le choix (jaune , blanc etc..)
je n'ai pas d action chez eux 😀
aure
J’ai également équipé certaines pièces de chez moi avec leur matos. Uniquement bandeau led avec profile, transfo et variateur. J’en suis tout à fait satisfait. Et ça semble d’être du bon matos.
Hollywood
Merci aure pour ta réponse !
Toute mes excuses, je suis passé a coté de ta réponse.
Je ne connais pas Ledsgo et je vais jetter un oeil sur ce qu'il propose.
Merci.
358 vues
Autres questions de Hollywood
