RPs
Fraisage d'inclusion
Dans le cadre d'un projet à venir, je vais réaliser un plateau en chêne dans lequel je souhaite inclure un élément en bois massif d'une autre essence.
Le plateau aura un épaisseur de 22 mm.
Je compte utiliser la technique du fraisage d'inclusion brillamment décrite par un célèbre buveur de café.
J'ai quelques interrogations concernant ce projet :
Faut il privilégier une inclusion sur toute l'épaisseur du plateau ou sur une épaisseur inférieure (15 mm par exemple).
Mis à part le fait de conserver la même orientation du fil du bois entre le plateau et l'insert, avez vous d'autres recommandations à m'apporter ?
Je vous remercie par avance de me lire et de prendre le temps de me répondre.
Renaud.
je ne suis pas un buveur de café mais de thé
je comprend mal pourquoi les débutants se torture l esprit pour faire des montages pour faire de l intarsia
si j'ai beaucoup de pièces je trouve un moyen mécanique mais pour une pièce je le fais a la main et peu être en m'aidant d 'une petite défonceuse si la surface est importante
je prépare la pièce a inclure , je la présente sur le support , l'immobilise sur celui ci . je trace avec un tranchet parfaitement aiguisé , je noircis le tracé je donne un coup de ciseau pour marqué le tracé je défonce sur 5 mm maximum au ciseau ou pour les paresseux a la défonceuse en laissant 1mm environ
je fini mon entaille
je présente la pièce a inclure si vous avez été patient et minutieux
c 'est parfait , sinon retouche
je colle la pièce en encollant le fond seulement car si vous mettez de la colle sur la pièce a inclure vous allez avoir des ennuis je presse et fini mon dessus
cette méthode vous permettra de progresser dans le travail manuel
un ancien qui a commencé par le début
aujourd'hui maitre menuisier entre autre il n'est pas bon de bruler les etapes
RPs
Bonjour et merci pour votre retour.
J'ai bien noté que vous ne buvez pas de café ! 😃😃😃
Je suis effectivement un débutant qui aime juste le travail du bois et qui ne demande qu'à apprendre.
Cependant, je n'ai pas assez de compétence pour inclure à la main une forme d'une taille significative (environ 50 cm2) d'où mon orientation vers la technique du fraisage d'inclusion.
J'ai bien noté vos conseils relatifs à l'encollage.
Concernant la profondeur de defoncage, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre conseil.
Pour rappel, l'épaisseur de la pièce â inclure sera de l'ordre de 15 mm ou plus et celle du plateau est de 22 mm.
Merci.
bonjour 4 a5 mm est le maximum pour 22 mm les italiens faisaient 3 mm mais vous pouvez faire la profondeur que vous voulez je vous répondrais si il y a trop de déformation et surtout de la colle sans eau comme la boucherie dans tintin comme je voyage un peu beaucoup j' ai pu comprendre l intarsia et les problèmes que cela pose
l ancien
RPs
Merci.
Olivier Vernhettes
as-tu regarder ce pas à pas ?
Sa technique est bien expliquée
RPs
Bonjour et merci pour ta réponse
Oui j'avais vu ce pas à pas.
Il s'agit d'un fraisage complémentaire ou l'insertion se fait sur toute l'épaisseur du panneau.
Dans mon cas, c'est une inclusion en plein panneau.
Samuel17
  • pour l inclusion je te recommande plus une inclusion a mi epaisseur (ou 15 mm peu importe) mais au moins la structure globale de ta table sera tj presente et cela donnera une "assise" a ton inclusion qui ne sera pas fixée uniquement par le collage de champ. Mais je pinaille peut etre. Mais quand par ex on insere un papillon en general il est en "surface".
  • pour les précautions a part le sens du fil que tu souleve j ajouterais d assembler deux bois du meme taux d humidité environ
    (Ne pas inclure dans un plateau a 8% un bois qu'on vient de recup a 18%)
    Cdt
RPs
Merci pour ta réponse.
341 vues
Autres questions de RPs
