J'ai une question concernant le Rubio que j'aimerais essayer sur un tabouret dans les sanitaires, voué à être souvent nettoyé au vinaigre. Sauriez-vous me dire si une huile Easy Déco est suffisamment imperméable ou si je dois traiter comme un plan de travail, ou même comme un mobilier extérieur ? Je pensais aussi au produit woodcream de Rubio. Les prix et les possibilités de finition ne sont pas les mêmes. Merci pour votre réponse.
Pour protéger au maximum vos bois, vous pouvez suivre les étapes suivantes
Tout d'abord réaliser un ponçage progressif jusqu'au grain 120 maximum puis utiliser les produits de préparation adaptés (dépoussiérage au Préparateur Intérieur ou Tannin Primer sur bois tanniques)
Protection avec l’huile Oil plus 2c ou Easy Déco toujours mélangée avec l’accélérateur.
C'est ce mélange qui donnera la protection (parquet / escalier)
En option, application du Métallisant Universel en sur protecteur imperméabilisant après 48h.
Le principe de mise en œuvre et toutes les astuces en vidéo :
youtube.com/wa...h?v=nu9Qhv2yse8
Ensuite, éviter de mouiller la surface pendant 6 jours. Nettoyage courant dans l'idéal avec le savon intérieur Rubio.
Concernant la gamme extérieure Saturabois, elle sera simplement plus pigmentée pour une résistance optimale aux UV. La gamme intérieure sera tout aussi imperméabilisante.
La gamme WoodCream qui donne un effet encore plus déperlant (et plus couvrants d'aspect) sera applicable uniquement en surfaces verticales moins soumises à l'abrasion mécanique (bardages, portails, brises vues...)
A votre dispo pour tout renseignement complémentaire
Antony
cc Antony RubioMonocoat
