Voilà je voudrais essayer quelque chose de nouveau et j'aimerais que l'on m'aide pour le tracer car j'ai un peu de mal à me projeter ? Je part sur un diamètre de 500mm pour une hauteur de 450mm
merci beaucoup de vôtre aide
Pour le dessiner sous Sketchup:
Commence par une projection sur un plan en imaginant que tes pièces sont des segments.
Entre les 3 points qui touchent le sol, tu as 120°. Face A, trois points. Un triangle équilatéral.
Entre les trois points qui sont en haut, tu as 120°, décalés de la moitié (soit 60°) par apport à ceux du bas. Recopie ta face A et fais la pivoter de 60°. Face B
Traces les droites partant de ces points vers le haut. Ta face B viendra se positionner avec un angle par droite.
Pour avoir la hauteur de la face B par rapport à la face A, crée un triangle équilatéral C de même dimension. Mets lui deux pointes sur deux pointes de la face A et place la troisième pointe sur la droite tracée précédemment.
Une fois ceci fait, tu as les positions exactes de chaque pointe de ton piétement régulier.
A chaque pointe, tu centres ton tasseau...
Ca c'est pour le dessin. Tu peux alors dessiner les surfaces d'intersection et savoir avec quels angles couper chaque tasseau. Perso, je conserverai un tasseau non coupé et j'y adjoindrai les 2 autres pas tourillonnage/collage (ou domino si tu as)
ce croisement de 3 bois m'interesse le dessin est une chose mais les entailles (la question de " leboiseuxdu morvan ) c'est plus compliqué j'ai trouvé la solution entailles à d'autres trepieds il y a surement une autre solution que des liaison tourillons les faces des bois sur photo sont verticales .....je cherche ....
une reponse qui n'aporte rien .... a supprimer.....
