fotsirc69
Plan de travail de cuisine reconstitué ?
Je suis en train de concevoir ma cuisine. Je voudrais mettre des notes de bois sur certaines façades, dans la même essence que le plan de travail, le reste étant blanc.
j'ai pas mal d'interrogations sur le plan de travail (j'ai besoin de 2 éléments largeur 63.5 longueurs 317 et 160 cm) et j'envisage plusieurs solutions.
  • Achat de panneaux ep 38mm, en lamellé collé frène. Le problème est que les panneaux vendus dans les négoces ont des dimensions de 4200 ou 4500, il me faut donc 2 panneaux et je fais beaucoup de chute que je ne saurai pas forcément réutiliser. Je dois pouvoir trouver les panneaux avec le même rendu en épaisseur 19mm, mais là encore, je risque de faire beaucoup de chutes
  • utilisation panneaux 3 plis mélèze, pour un autre rendu, mais est ce que ce produit est compatible pour une utilisation en plan de travail?
  • enfin, pensez-vous qu'il soit viable de n'acheter que tu panneaux lamellé frène de 19mm, pour débiter les quelques façades de tiroirs et portes dedans et surtout reconstituer mes plans de travail par collage+vissage de 2x19 =38mm? Est-ce que cela risque de bouger dans le temps? cela me permettrait d'optimiser largement l'achat de matière.
Merci pour vos réponses.
Christophe
Stef64
Bonjour.
Si tu met une alaise sur le devant avecun plateau en 19mm faudra sur eleve ton plan pour pouvoir ouvrir tes portes.
Apres si je ne m abuse des fournisseurs tel que dispano ou pannofrance ont des plans de travail tout fait 650mm/4100mm se serait peut etre mieux.
fotsirc69
Merci Stef64 !
Stef64
Hello.
Je viens de regarder plus en detail ton plan de cuisne, est ce le plan reel de ce que tu veux faire ? .
Si oui il me semble qu il y ai quelques erreurs.
1 tu semble vouloir mettre des tiroir sous l evier attention il y a la cuve de ce dernier.
2 ne colle pas les caissons contre le mur il faud mettre un fileur de caissons 30mm a 70mm pour une manoeuvre facile de tiroirs ou portes.
fotsirc69
merci Stef64 de ton attention !
je te confirme que le tiroir sous l'évier est fictif.
La dimension de ma pièce fait qu'il y aura entre 8 et 9 cm de jeu pour faire les fileurs, j'ai bien conscience du problème et cela devrait fonctionner.
Stef64
Vaud mieux en parlé avant que après ca peut faire desordre.
Bonne réalisation
flonflon
Si je devais faire ce travail,je ferai comme le propose Grabouille : du lamellé frêne de 19 avec une alaise devant et collée sur de l’aggloméré de 19 .Pour faire la pression tu peu faire des trous sur l'agglo tout les 25 cm et visser avec des vis de 35 mm de long
fotsirc69
Merci flonflon !
Grabouille
Je ne suis pas spécialiste, mais je pense qu'il faut éviter de coller 2 x 19mm (surtout sur toute la surface => il te faudrait une presse hydraulique pour appliquer la pression nécessaire).
Tu pourrais peut être envisager de faire juste les bords apparent en épaisseur 38 (avec un champs en coupe d'onglet avec le plateau), et des renforts sous le plateau de 19mm de temps en temps pour compenser l'épaisseur manquante.
Pour le mélèze, je ne maitrise pas vraiment, mais pour moi c'est un résineux plutôt "mou" donc qui risque de marquer facilement aux chocs. Mais je me trompe peut-être.
Il existe des fournisseurs de plateaux reconstitué qui te préparent tes plateaux aux dimensions voulues (mais c'est plus chers) donc à toi de voir ce qui est plus avantageux.
fotsirc69
Merci Grabouille !
144 vues
