bonjour,
j'ai pour projet de réaliser une bibliothèque en MDF 18mm mais j'aimerai renforcer les casiers pour pouvoir contenir beaucoup de poids sur une largeur de 500 mm. Ce type de panneau est-il adapté à ce genre de création .
merci pour vos réponses .
Le mdf plie et même casse plus facilement qu'un contreplaqué, même de mauvaise qualité.
Dans un cp, les fibres des couches externes travaillent en tension/compression, c'est ce qui confère la rigidité.
Le MDF est une matière amorphe. IL n'y a pas de fibres. Donc, quand la contrainte est trop forte, cela casse.
Mais pour augmenter la rigidité de tes plateaux, il suffit d'un tasseau collé/vissé en dessous.
A noter également que la rigidité d'une planche dépend du carré de la longueur. Si on passe de 50 cm à 40 cm de long, on augmente la rigidité de 56%. Si tu peux mettre 10 kg sur une planche de 50 cm de long, tu pourras mettre 15 kg sur une planche de 40 cm de long.
ma dernière expérience, un placard d'entrée, j'ai fait l'ensemble des tablettes en contreplaqué soit de 10mm pour celle de 600x400 et 15mm pour celle 1600x400 avec deux équerres de soutient en bois pour cette tablette.
Je peux ainsi charger sans crainte et sans déformation.
Bonne réalisation.
