Bonjour ! J'ai reçu une commande il y a peu pour un échiquier, j'i décidé de faire un support en sapin et de faire les cases sur le principe de la marqueterie (convient au client). Et du coup j'aimerais savoir quelles essences utilisez-vous pour ce genre d'ouvrage, pour avoir un beau contraste... mais pas trop et surtout que ce soit harmonieu...
Merci d'avance pour vos réponses!
Bonjour j utilise du CP de 15 en support avec une petite alèse au tour ça me permet de faire un petit congé ou 1/4 de rond par la suite en placage je partirais sur du sycomore et du poirier noirci pour la composition du dammier un petit filet noir de 4 MM dans le poirier noirci puis une alèse en placage en érable ondée mis dans l autre sens de fil par exemple oublié pas le contrebalecement ces une façon de faire comme une autre
après réflexion un fournisseur me propose des marqueteries échiquier prêt à coller, il me propose un échiquier de 40x40 (cotes demandées par le client), petits problèmes il ne présente non pas 8 rangés de chaque côté mais 10 par 10... je voulais savoir si pour jouer à tout type d’échecs (j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs façons de jouer) cela conviendrait, et ne poserais aucun problème qu'il présente 10 par 10 cases et non pas 8 par 8.
merci a tous pour vos réponses
Merci à tous pour vos réponses ! ça ma beaucoup éclairé, je suis dans le travail du bois depuis 3ans maintenant, d'ou mes nombreuses questions! merci beaucoup, je vous montrerais le résultat
Peut être de l'inspiration avec ce plateau de jeu de scrabble...
