Bonjour et meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Je souhaiterai fabriquer des chaises sur le modèle ci dessous:
J'hésite encore sur le bois, le noyer si le prix est abordable sinon éventuellement du hêtre.
J'ai fait un gabarit pour tester l'arrondi du dossier, ma femme l'utilise comme chaise et la trouve confortable.
Mon souci maintenant le cintrage à chaud. L'épaisseur semble aller de 30mm à environ 12-13mm.
Il s'agit d'une photo provenant des défunts meubles Seltz.
La question, comment cintrer à chaud: quelle durée, peut on fabriquer une étuve , peut on atteindre cette forme en une fois ou faut-il chauffer plusieurs fois? Enfin bref, des questions de débutant.
Merci d'avance pour vos conseils.
Benoit
![Erebor](https://www.lairdubois.fr/media/cache/32x32o/02ed5b7c700ae389c7108cd1b9873e4d2900f149.jpg)
Je sais que j'en ai déjà parlé mais après avoir regardé la chaise sous d'autres angles personnellement j'opterai pour un lamellé collé. Moins contraignant que le cintrage en temps et en matériel c'est aussi plus facile en plus je trouve que la courbure s'y prête bien. En plus avec ton équipement les lamelles devraient êtres faisables...
OK ça ne serai pas comme l'original ça serait plus une interprétation.
![Thibault Jehl](https://www.lairdubois.fr/media/cache/32x32o/5e85eee730688bef111e733335fd6f5f5a3bffa8.jpg)
Ah les chaises Seltz! elles sont magnifiques et hyper confortables. Quelle tristesse le destin de cette société.
Si tu ne fais pas ce genre de projet souvent, l'étuve peut être un simple sac plastique ou bâche bien scotchée, dans laquelle tu vas injecter de la vapeur d'un vaporetto ou appareil du genre. des tasseaux pour poser ta pièce, des petits trous a l'autre bout et un seau qui récupère l'eau qui va condenser, ça marche!
45min dans la vapeur et hop on plaque sur le moule.
Attention, il faut avoir bien préparé ton moule et tous les accessoires de serrages, avoir répété les gestes, parce que tu n'as qu'environ 2min pour tout serrer.. ça va vite!
Prévois un moule légèrement plus courbe que ton résultat, car il y aura un léger retrait (dur de prévoir combien...)
![Kentaro](https://www.lairdubois.fr/media/cache/32x32o/21eff87c0d98d2f08067c716aa5e6e1a76c5981d.jpg)
Attention!
Le meuble wc est réalisé avec du cp fin, et constitué de plusieurs couches additionnées. Dans cas, ce n'est pas à la vapeur. Le fait de mouiller le cp le rend un peu plus flexible, mais pas beaucoup. A mon sens, si les plis sont fin, pas besoin de mouiller.
Par contre, la vapeur détruirait le cp en le décollant!
Quand on parle de cintrage à la vapeur, il s'agit de pièces massives.
Donc, il faut nous dire comment tu veux faire et avec quel type de bois.
![alfred](https://www.lairdubois.fr/media/cache/32x32o/c82efdb10e5f469f890ee30db2816c26bf2d29ee.jpg)
perso je ne ferais pas de tentative de cintrage je prend le calibre et je découpe mes bois en suivant le plus possible le fils si tu à des planches suffisamment large tu ne perdra que très peut de bois.
tu peut aussi faire des collages à plat joint pour faire un panneau et découper tout tes pieds.
choisi bien tes bois de même couleur et de même sens de fil les joint seront pratiquement invisible
amicalement
Alfred
![bensz](https://www.lairdubois.fr/media/cache/32x32o/ce77949a33ec59d5b0a3895f6cc2c61833c5127d.jpg)
- Merci pour les réponses, en fait j'avais vu meuble wc et je pensais faire une espèce de moule du même genre.
2 parties (dessus et dessous), sortir le panneau l'insérer entre les 2 moules et serrer.
Est ce une bonne idée?
Merci pour vos avis
Benoit
