Gregsk77
Volet à persiennes
Bonjour à vous tous.
J'ai en projet de changer tous mes volets (plus qu'usé) par des neufs.
Question: comment faire facilement les encoches de logement des lattes?
24 volets a realiser donc il faut que je trouve une solution a la fois précise, rapide et repetable....
PS: je pense partir sur du Douglas comme bois.
Merci à tous pour vos idées.😁
Stef64
tout vas dépendre du matériel dont tu disposes et du type de persienne que tu veux faire.
Scie a format avec lame a rainurer, domino, défonceuse?
Hello A la francaise permet de faire déboucher les entailles , donc de faire les montants tous en série les uns contre les autres !ça gagne beaucoup de temps !
volet-bois.com...dantes-133.html
menuiserie-boi...erthaud-71.html
foal
+1 ,réalisation plus rapide à la française🤞
fred59
Les persiennes c est ce que j ai ici. Et pour ma part j en mettrai plus.
Car au niveau entretien c est la galére je pense.... j ai honte mais pas le courage d entamer leur rénovation...
Maintenant chacun a son point de vu... 😉
Sinon le second gabarit de Boris est simple et efficace. La seule chose que je ferai pour l améliorer c est de tourner la planche de 90 degres et y mettre un domino pour venir se loger dans le trou précédent. Ainsi il serait automatiquement placé ton gabarit
Ca serait plus pratique, mais avec le nombre de trou, le gabarit à intérêt à être pile à la côte voulue. Parce que sinon, c'est erreur x 20 à l'arriver :P
C'est aussi pour ça que je ne m'étais pas appuyé sur le trou précédent pour arriver où je veux arriver. Même si au milieu c'est pas régulier à la perfection.
fred59
C est pas faux...
Ensuite pour le premier trou il faudrait créer un gabarit sans domino ... puisque pas de trou pour y loger le domino proposé n existe pas.
En paralléle rien n est parfait et cela fait le charme du travail manuel ou semi manuel. Sinon il faudrait partir sur du travail en CN, mais là on ne travaille plus avec la méme philosophie. 😉
Gregsk77
Boris j'ai regardé ton post sur les portes de placard à persiennes. Et je comprends ton histoire de decalage. Effectivement le recalage dans le trou precedent n'est pas une bonne idée.
Tu peux peut-être t'inspirer du gababit de Marc DUMONT :
Qu'il a entre autre utilisé pour ces portes de placard :
Sinon, j'avais aussi pour part user d'un gabarit avec la petite domino pour ce placard :
Mais je ne suis pas certain que ça soit bien adapté à des volets.
Gregsk77
Au top. Je regarde cela de pret. Merci.👍😁
J'ai mis à jour ma réponse avec aussi mon gabarit, si tu veux. Plus simple :)
Gregsk77
Merci Borris. Effectivement plus simple.
Je pense qu'en calant un domino comme le propose Fred ca peut etre pas mal. Je suis d'accord pour la remarque de l'erreur de positionnelent mais je pense que ca se test. Je fais qq plan du gabarit en 3d adapté à la 700 dans la semaine et reviens vous poster cela pour avoir l'avis du forum. Si ca vous interesse je mettrai les plans en ligne ensuite.
Gregsk77
J'ai vu ta video au complet Boris.
Effectivement se reprendre sur le trou precedent pas top tu as raison. Risque de derive importante en extremite de volet. D'ou le gabarit de Marc. Sur une 30ene de volet c'est peut etre interessant.
Atelier Ondar
Salut Boris, je dois faire 2 volets à persiennes en douglas peints. Je vais probablement les faire à la francaise avec un gabarit de def.
Je me dis quand meme que ta solution est intéressante, tu l'as dis limitée pour l'extérieur pour quelles raisons stp?
2 850 vues
Autres questions de Gregsk77
