Salutations, suite à la récente tempête j'ai à disposition un gros chataignier à débiter. Le diamètre fait environ 80cm et 5 mètres de long et l'intérieur est sain. Je n'ai pas encore d'idée précise sur sa destination. J'aurais notamment des portes à faire entre autres... Ma question est peut être bête mais est il plus judicieux de débiter des planches de 30 ? Refendre le tronc et faire des planches plus étroites ? ou sortir de beaux planchons bien epais et bien large ? Ce type de tronc n'arrivant pas tous les jours... Je fais ça à gruminette. Merci pour vos lumières !
Ma méthode dans ce genre d'aventures, c'est le débit en 60 mm qui est assez performant , tu pourras re débiter les épaisseurs standart que tu veux en dédoublant !
2 x 27 mm 18 / 34 mm 3 x 18 mm 60 x 80 pour huisserie etc ...
Tout les petits fruitier que je trouvais , je faisait cela (noyer, pommier, poirier, merisier etc ..
je ne dédouble pas
je scie ma bille en plusieurs épaisseur
suivant le travail que je fait en général pour du meuble 3 épaisseurs 27 ,41 et un plateau ou 2 au centre en 80 mm et les plateaux du cœur sont délignés au centre . pour des probleme de sechage cela est plus simple
pour les panneaux en 18 mm je les ouvrent dans le 41
Je ne sais pas d'où tu es, mais fait attention au stockage et au gel après le débit. Comme le bois est encore vert et donc bien chargé en eau une fois débité tes plateaux seront plus sensible au gel et aux défauts qu'il peut provoquer.
Merci pour le conseil je suis en haute Corse pour l'instant on descend pas sous les 10 degrés la nuit. On a du avoir 5 une ou deux fois cette année ! Les planches sont en plus stockés dans un séchoir à châtaigne. Du coup le gel elles sauront pas ce que c'est
je ne savais pas cela vous avez certainement des renseignement la dessus
je savais modifier la denture des bois gelé a scier mais pas que cela posait des problèmes structurels
merci par avance
rassurévous , une croyance populaire dit que les bois corse ne travaillent pas , donc pas trop de soucis a vous faire , il ne faut pas croire forcement tous ce qui ce dit
bon noël
