J'ai complétement raté un assemblage tenon-mortaise. En gros, le tenon est trop fin, la mortaise est trop large.
Le collage va donc être médiocre et ça ne va pas tenir dans le temps.
Comment dois-je réparer ?
Combler la mortaise avec de la pâte à bois, du sinto-bois ?
Remettre de l’épaisseur sur le tenon avec une fine pièce de bois ?
Coller le tout comme un cochon avec une colle polyurethane ?
Merci pour vos conseils.
7 réponses
Du peuplier de cajot ou encore de boîte à fromage pour épaissir le tenon.
J’ai pratiqué cela sur des dizaines de chaîne dont les assemblages avec le temps n’étaient plus serrés. Dans un premier temps il faut épaissir le tenon avec les fines plaquette de peuplier collés avec le la colle blanche, puis ajuster et coller les pièces et assembler et presser.
Les premières réparations ont déjà plusieurs décennies.
On est bien d’accord que c’est pour des épaisseurs de l’ordre d’un seul millimètre maxi...
