Jalma
Un gros trou !
Bonjour à tous
j'aurais besoin de percer de trou traversant de 140 mm dans un poteau de 160 mm !
J'ai bien deux trois idée mais rien de super efficace.
L'idéale serais d'avoir une scie cloche de 140 mm et profondeur 80 mimi .......mais bon je pense que je rêve un peu
Je compte sur vous pour m'aider .....
Claude31
Il ne va pas rester boeauc6oup de bois aprés l'opération.
En effet, il ne va même reste rien du tout... c'est comme si tu coupais en deux le poteau... C'est pourquoi faire ?
Jalma
en réalité Je veux faire un demi trou
le 160 mm va accueillir le 140 mm en bout pour former un "T"
en d'autre therme le poteau va réceptionner la sablière
Claude31
Je suppose que le poteau est verticale et que la sablière appuie dessus.
Pourquoi tu ne fais pas un tenon sur ton poteau et une mortaise sur ta sablière, au lieu de faire passer tout le poteau dans la sablière?
Jalma
Pour des raisons esthétique au niveau des arasements et ça plait pas des masses à mon client alors.
Assembler des poteaux rond ça ouvre toute une perspective de problèmes ....
C'est pour une charpente ? cela va être soumis à des contraintes ?
A mon sens, il faut raisonner comme avec des poutres, et prendre le type d'assemblage qui convient (tenon/mortaise, tourillons, mi-bois, etc). Tu peux aussi incurver l'extrémité de la sablière pour quelle épouse parfaitement le cylndre du poteau (pour satisfaire le sentiment "esthétique" de ton client...), et à l'intérieur, un tenon/mortaise, ou un gros tourillon, etc.
( et bien sur, tu fais payer trois fois plus cher, parce que l'esthétique, cela n'a pas de prix... 😉 )
Jalma
Heureusement il y en a que 4 ....j'ai mal d'avance!!
L'usinage de la contre moulure si on peut appeler ça comme ça seras pas de tout repos !
merci pour cette analyse !
Fof
Et j'ajouterai que sur perceuse en bout, sans perceuse à colonne avec pièce serré, c'est compliqué de bien se centrer à la volée... Un truc comme ça, je ferai un gabarit, avec mèche à mortaiser et bague de copiage, mais le 80 de profondeur va poser quelques problèmes de longueur de mèche sur défonceuse ! Sinon en percer plein au plus près du traçage, et tout dégagé à la gouge, mais ça va être long, j'espère que t'en a pas 12 à faire.
Jalma
non mais ....4 Quand même
Fof
Mais la vraie question, c'est pour faire quoi ce trou dans un cylindre ?
Jalma
une structure de pergola contre un mur
Stef64
T aurais pas un plan ou quelque chose a montrer, peut etre qu il y a une autre méthode que de percer un si gros trou 😰
Jalma
demain je sortirais un bout de plan sur sketchup
Pour percer bien au milieu d'un cylindre, j'avais montré ce gabarit:
Les scies cloches de 140mm existent, mais chères. De plus en 140mm tu va avoir une sacré prise de bois et si le perçage n'est pas fait à la colonne, ce ne sera pas évident d'avoir un beau trou perpendiculaire. Après, ce que tu peux faire c'est une série de trous à la perceuse, puis découpe entre les trous et tu fini proprement ton trou à la râpe.
Jalma
C'est mon projet !!!!!!!!
à la défonceuse avec un gabarit et bague à copier, par contre faut trouver une mèche extra longue : en cherchant rapide sur le net le plus long que j'ai trouvé c'est 70mm de longueur utile, avec l'épaisseur du gabarit ça te fait encore une 20n de mm à finir autrement ; sinon il existe des rallonge de mèche qui peuvent faire l'affaire, tu commence ton usinage avec la mèche directement, puis une fois que tu est au max de ta plongée tu mets la rallonge et tu finis jusqu'à tes 80mm ; par contre faut y aller petit à petit parce qu'avec une longueur pareil le mandrin de la dèf va prendre des efforts énormes. .
Pour le gabarit, tu t'inspire du montage de Kentaro pour centrer les trous, sauf que ton trou à toi ce sera un rond de 140mm + la demi différence de diamètre entre ta fraise et ta bague.
-1
dans quel sens veux-tu percer ton trou en fil ou en bout?
-1
Stef64
Bonjour.
Dans le btp nous utilisions des caroteuses qui pourraient faire ce que tu veux a savoir s il existe des carottes pour le bois ?
Tu en trouveras en location chez loxam, kiloutou ou autres.
Bon courage
Jalma
c'est bien ça à quoi je pensais mais une carotteuse comme ça pour le bois ....ça existe ?
Olivier80
Si ça marche pour le béton ça devrait percer le bois en étant prudent pour l’évacuation des copeaux afin d’éviter la surchauffe et de mette le feu.
Jalma
oula ! j'ai un vieux doute !!à voir
Stef64
C est sur que les carottes pour le beton sont a proscrire pour le bois mais peut etre il existe des carottes aptent a cette fonction ? .
Jalma
Je vais faire mon enquête...avec un de chance .....sur un mal entendue ça pourrait toujours marcher😁
je le comprend pas un trépan de 80 mm pour faire un trous traversant dans un poteau en bout ou sur le coté ?
Jalma
Pour faire un assemblage en "T"
Une sablière sur un poteau en bout
1 120 vues
Autres questions de Jalma
