Pickup27
Comment protéger des poutres en chêne a l'intérieur d'une maison?
Après avoir ponce mes poutres(elles étaient lazurees)je voudrais les protéger mais en gardant le naturel du chêne.
J'aimerai avoir des avis sur la procédure à suivre.
Dégraissage acétone ?
Passage d'un fon dur?
Quel vernis mettre en sachant que j'aimerai avoir une finition brillante.
CoB34
Bonjour, elle sont jolies ces poutres. Pour moi un chêne en intérieur n'a pas spécialement besoin de protection et le bois doit "respirer", je ne conseille donc pas de vernis. C'est également mieux pour la qualité de votre air intérieur également... l'huile de lin reste la solution la moins honéreuse. Je vous conseille de faire un essai préalable sur une petite surface pour ne pas avoir de surprise. Bien aspirer les éventuelles poussières et passer 2 à 3 couches d'huile pur geme avec un peut d'essence de thérebentine ( qui permettra une meilleure pénétration dans le bois) pour des bois dur : 1ère couche 50% huile et 50% thérebentine, 2ème 70/30 et la dernière que de l'huile. Laisser boire le bois et essuyer le surplus d'huile avec un chiffon non pelucheux. Cela permettra déjà une bonne protection et donnera du brillant à votre bois. Si vous souhaitez un séchage rapide il faut privilégier l'huile de lin cuite et rajouter éventuellement un siccatif.
En espérant que tout ceci pourra vous être utiles, bonne finition.
Salut Corps et Bois j'utilise cet méthode sur du résineux pour mes meubles de chantier et douglas extérieur, mais sur bois dur encore jamais. J'aimerais savoir si sur un marchepied frêne et noyer cela ne risquerais pas de jaunir le frêne 😕
Je n'ai pas d'huile de tung 😔
Pickup27
Bonjour ok
Je crois que votre que vous vous êtes trompé d'internaute dans l'envoi de votre message
Cdlt
CoB34
Cela reste toujours sur le fils de la discussion ;)
CoB34
Salut Oak, effectivement l'huile de lin a tendance à modifier la teinte naturelle du bois, plus ou moins la foncer ou tirer les couleurs vers le jaune suivant les essences. En extérieur il faut particulièrement faire attention car il y a en plus les UV et l'érosion du temps. Certains tanins ont une mauvaise influence sur celle ci et carrément à déconseiller pour l'usage sur des bois exotiques. Un essai sur une petite surface ou chute de la même essence est préférable pour observer les changements.
Oui, l'huile de tung est beaucoup plus stable pour la protection des bois ;)
L'utilise tu pure, couper à autre chose pour l'odeur ?
CoB34
Oui pure, mais on peut tout à fait la remplacer par un distillat d'agrumes (autre solvant naturel), voir même la couper avec ce distillat pour avoir une note plus fruité. Tu trouveras d'autres produits sur le net.
Corps et Bois Oui je vais passer une commande. L'orange semble adaptée. Merci pour tes réponses ☺
Salut Corps et Bois tu parles de préserver la qualité de l'air intérieur et ensuite tu suggères l'utilisation de térébentine qui est un produit dangereux de catégorie D normalement ça ne doit pas s'utiliser en intérieur non?
CoB34
Salut Erebor Bonne remarque,
comme dit en début de mon message je préfère garder des bois intérieurs naturels. L'essence de térébenthine est une huile essentielle elle est donc naturelle et comme la grande majorité de ces huiles elles sont toutes classées dangereuses pour l'homme et l’environnement à forte dose ou contact prolongé...
Je préfère de loin cette huile essentielle, aux nombreux produits chimiques reconnus comme cancérigènes, reprotoxiques et mutagènes. J'en place une pour une grande marque de meuble en kit bon marché et autres produits émetteurs de COV qui polluent insidieusement nos maisons(voir en bas)
fr.wikipedia.o...ganique_volatil
Lors de l'application, il est donc préférable de porter un masque, des gants et de bien ventiler! Après cela, une légère odeur sera présente et disparaitra progressivement, sans présenter un réel danger au vue des très faible doses émises. Si cela peut être une alternative à d'autres produits... 😌
Corps et Bois je ne maîtrise pas le sujet merci pour les précisions... Comme je suis très sensible des poumons j'avoue me méfier !
CoB34
Et tu as bien raison!😉
Pickup27
Je vous remercie tous de m'avoir aiguillé et de m'avoir prévenu sur les risques.
J'ai essayé le mélange huile de lin siccatif mais je trouve que ça fonce trop le bois
Si j'évite aussi la térébentine et que je n'utilise que l'huile de lin,est ce quelle va sécher et durcir correctement?
CoB34
Cela prendra simplement plus de temps. Vous pouvez aussi diminuer le dosage d'essence de térébenthine ou la remplacer par d'autres distillat d'agrumes qui sont d'autres solvant naturels.
CoB34
Pour la teinte, plus l'huile sera diluée et moins elle aura tendance à modifier l'aspect du bois...
La Scie Rose
+1, pour info attention à la nuance, dans le commerce il est aussi vendu de l'essence À LA térébenthine... #mindfuck
Pickup27
Bonsoir la scie rose
Excusez moi mais je n'ai pas compris votre message,
La Scie Rose
Et bien il y a plusieures qualités de térébenthine: l'essence de térébenthine "pure gemme" sans additifs, c'est une huile essentielle de qualité (celle qu'on utilise pour diluer l'huile de lin) ; et l'essence à la térébenthine, c'est de l'essence de térébenthine coupée avec un autre solvant type White spirit. C'est un sirop à la térébenthine quoi... C'est moins cher, l'odeur est désagréable et la plupart des gens se font avoir par cette nuance. Par exemple si tu vas à Leroi Mervin tu verras qu'ils proposent les 2 dans la même marque à des prix differents, mais d'autres comme brico dépotoir et autres ne proposent que la version cheap, qui va bien pour nettoyer tes pinceaux...
Idem pour le brou de noix, il y a la version à base de brou de vraies noix et l'ersatz appelé l'extrait de Cassel mais qui est aussi vendu sous l'appellation brou de noix😵
Pickup27
La Scie Rose merci beaucoup pour ces précisions très instructives,je ne me ferai pas avoir.
Cdlt
hello huile de lin siccative ! c'est le plus authentique !
Pickup27
Merci sylvainlefrancomtois !
L'huile de lin n'est elle pas grasse au toucher après séchage ?
non pas quand elle est siccativée (siccatif) google.com/sea...xjoQzD8IM:,j'ai fait beaucoup de mes poutres,escaliers, parquet comme cela et pour pas cher (premiere photo)! Avant je lasurais mais ça m'avais coûté un bras !
Pickup27
sylvainlefrancomtois comment fait on le mélange?
Pickup27 c'est marqué sur la bouteille ou le bidon 😉
4 098 vues
