Bonsoir à tous, j'ai quelques interrogations sur un carport que je souhaite réaliser.
En fait je pensais assembler mes solives dans les arbas en faisant des queues d'aronde mais j'ai des doutes sur la tenue de l'assemblage. Je vous joins quelques plans pour expliquer mon souci.
Les arbas et les solives ont la même section (70x220) et je pensais faire les queueq d'aronde sur une hauteur de 100mm pour garder du bois sous la solive.
le carport fait 6m de large sur 5m de profondeur.
Entraxe des solives : 1m24
Portée des solives : 2m80
Couverture : bac acier pente de 10%
J'attends avec impatience vos avis / commentaires.
Merci.
Ci-joint quelques photos d'un ensemble (adossé a un mur) de 6X5,2mètres
les assemblages sont tous réalisés par queue d'aronde conique (avec gabarit type "Arunda" 180mm de haut et 70mm au + large et 26mm de profondeur)
sans aucun contreventement, mais pas interdit d'en mettre!
Les poteaux sont en "trio" épicéa de 190x190mm (fabrication de ferrures spéciales pour isoler du sol et régler)
Les 3 arba. sont en lamellé collé épicéa de 90x270
Le pannes sont en lamellé collé épicéa de 80x220
Le tout est recouvert de bac acier.
Si cela peut vous aider!
Cordialement
Photos suite...
si vous voulez faire un jour ce genre d assemblage calculer la pièce porteuse en prenant en cause l' assemblage en cas de surcharge et en cas de dépression
de plus si cela vous amuse de faire des assemblages compliqués mettre une pièce de doublage a l 'endroit de l' assemblage faire l assemblage dedans et visser et coller la pièce sur l' élément porteur
sinon mettre un élément métallique sabot qui répondra mieux aux sollicitations que votre assemblage dit a queue d aronde
pourquoi faire simple quand on peu faire compliqué ?
soigner les attaches des poteaux car au premier coup de vent votre élément de charpente va s' envoler et soigner la fixation des tôles
le charpentier de service
Bonsoir.
Quelques cotes sur ton projet serait utiles pour pouvoir te repondre.
Dimension du carpot, entraxe est portée des solives, quel type de couverture ?
En enlevant 120 mm de hauteur a tes solives tu reduis d autant leurs résistance.
Effectivement il manquait des éléments, j'ai mis a jour la question.
Salut! La queue d’aronde de ce type est évasée pour reprendre la charge également sur les chant... Et par habitude je mets non pas 100mm mais 1 jauge de 3cm depuis le dessous. Cf gabarit Arunda. Mais à voir avec la mortaise des aisseliers..
Il faudra des arbas en 10 car sinon il ne reste presque plus rien là où il y a 2 entailles. Quand au dimensionnement à l'oeil ça passe pour moi.
Merci Bastien, effectivement il y a la mortaise des aisseliers, du coup je peux pas descendre trop bas.
Sinon si ça le fait pas je mettrais des sabots métalliques...mais bon c'est moins joli...
Bonjour stfdefoot, avec quelle logiciel à tu fais ton dessin ?
Bonjour kwood, avec sketchup
Merci pour ta réponse, bon du coup je me rend compte que j'ai pas mal de progrès à faire dans sketchup
Ya bcp de tutos sur internet pour apprendre, après ya aussi beaucoup de travail et d'erreur à faire pour le maitriser a peu pres comme il faut, mais vraiment ca en vaut la peine
